forme_r писал(а):
Я правильно понял, что изображение пропадает только при загрузке виндоус? Если так, попробуйте загрузиться в безопасном режиме и удалить драйвера на видео, после перезагрузить в обычный режим (без дров).
Нет.. изображения нет вообще
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Zet писал(а):
GanibalVictor писал(а):
Интересует кусочек схемы на LVDS разьем... на матрицу не приходит 3.3V его дает ключь U4901.. на который приходит 3.3 вольта на разрешайки на него не вижу.
погодите пока мучать железо .
Не совсем верно указали платформу - надо для сонек указывать MBX-***.
Ваше название девайса прочитали с крышки матрицы.
А на пузе оно другое >> так вот по нему симптоматика 1:1 в ровно предыдущем посте.
Почитайте
Не могу найти предыдущий пост.. кинте ссылку
Z70CR
S1204-2
48.4MR05.021
MBX-267
Все что есть на плате :)
