Текущее время: 27 апр 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: SVE171A11V (wistron Z70CR_MBX-267) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 08:22
Пришел бук.. включаеться статует.. нет картинки не на внешку ни на матрицу.. Насчет внешки не уверен, до винды не переключает, а по загрузке в виндос выключаеться.. с чем связано выключение при загрузке в виндос не пойму без картинки.. но это произошло после того как сдернул батарейку..
Интересует кусочек схемы на LVDS разъем... на матрицу не приходит 3.3V его дает ключь U4901.. на который приходит 3.3 вольта на разрешайки на него не вижу.. или узнать откуда она приходит..
 Заголовок сообщения: Re: SVE171A11V (Z70CR) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 08:43
Я правильно понял, что изображение пропадает только при загрузке виндоус? Если так, попробуйте загрузиться в безопасном режиме и удалить драйвера на видео, после перезагрузить в обычный режим (без дров).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 08:53
Такой схемки не найдёте, нет её. Могу посоветовать разобраться с проблемой по Wistron Z40HR.
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=111913&hilit=%2Az40%2A#p111913
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 17:55
GanibalVictor писал(а):
Интересует кусочек схемы на LVDS разьем... на матрицу не приходит 3.3V его дает ключь U4901.. на который приходит 3.3 вольта на разрешайки на него не вижу.
погодите пока мучать железо .
Не совсем верно указали платформу - надо для сонек указывать MBX-***.
Ваше название девайса прочитали с крышки матрицы.
А на пузе оно другое >> так вот по нему симптоматика 1:1 в ровно предыдущем посте.
Почитайте
В сети
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 07:27
Нет.. изображения нет вообще
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Почитайте
Не могу найти предыдущий пост.. кинте ссылку
Z70CR
S1204-2
48.4MR05.021
MBX-267
Все что есть на плате :)
 Заголовок сообщения: Re: SVE171A11V (wistron Z70CR_MBX-267) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 14:13
MBX-267
вот это самое главное для сонек.
Если-бы воспользовались поиском по этому ключу , то нашли-бы
вот это :
viewtopic.php?f=55&t=19651
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171A11V (MBX-267 Wistron Z70CR)
VanDerBlond
19 ноя 2019, 14:20
zavmak7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve171a11v (mbx-267 (z70cr)) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
eugkov
16 апр 2015, 09:28
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171A11V (MBX-267 Z70CR) Самопроизвольно отключается.
в форуме Sony
Aktaline
3579
21 дек 2016, 12:40
Aktaline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) После замены видеочипа ATI 216-0833000 артефакты странного характера
в форуме Sony
Alex7GT
4233
01 май 2018, 20:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
