Заголовок сообщения: VPCS13S9R (DAGD3AMBCC0 REV:C) не включается в собранном виде
Добавлено: 19 мар 2014, 15:43
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
VPCS13S9R DAGD3AMBCC0 REV:C MBX-216 ПРИНЕСЛИ ПОСЛЕ другого сервиса не включался . разобрал и в разобранном виде оказалось что врубается . пробовал изолировать диэлектриком от корпуса но без результатно . как я понял скорее всего плата соприкасаясь с местами крепления болтов не включается . Что можете подсказать .Спасибо
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: VPCS13S9R (DAGD3AMBCC0 REV:C) не включается в собранном виде
Добавлено: 19 мар 2014, 16:02
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
apollo интересный момент - собирайте включёным и когда.....
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
apollo
Добавлено: 19 мар 2014, 16:04
при включонном состоянии прикладываю к корпусу ни каких выключений . нет реакции когда в корпусе
kotnatan
Добавлено: 19 мар 2014, 16:08
apollo а Вы во включеном состоянии без корпуса - простучите плату на предмет не контакта
jonpim
А лучше проверить на изгиб и деформацию - подрыв под чипами или мелкими элементами и непропай .
hazya
Добавлено: 16 дек 2015, 18:54
Зарегистрирован: 16 мар 2013, 16:45 Наличности на руках: 1.13 Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
В таких случаях делаю сборку ноутбука поэтапно. Положил мать в корпус - проверил. Подключил часть перфирии - проверил итд. Был у меня ноут который не хотел включаться от одного болта на корыте, только его ставишь - получаешь не старт, снимаешь - все ок.
