Заголовок сообщения: sony sve171e11v (Z70CR MBX-267) Как включить дискретное видео?
Добавлено: 16 дек 2015, 18:27
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 20:42 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 36 Откуда: Кропоткин
Добрый день. Подскажите как включить дискретное видео на этой платформе Z70CR MBX-267?. Видеочип сдох 216-0833002 замену производить клиент не хочет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: sony sve171e11v (Z70CR MBX-267) Как включить дискретное видео?
Добавлено: 17 дек 2015, 10:37
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Андрей Рублёв писал(а):
клиент не хочет
А вы хотите без схемы, по похожей mbx-250, напаять питание графической части процессора, перекинуть резисторы на LVDS минимум, поискать страпы UMA-DIS итд итп?
orbit
Добавлено: 17 дек 2015, 12:32
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Андрей, все перепутал. Дискретное видео как раз таки издохло, что не редкость. На процовом завести скорее всего не удастся. Для сравнения посмотри фото плат для варианта DIS и варианта UMA. В варианте DIS, питание процовой графики не распаяно, соответственно и все остальные коммуникации заведены на видеочип. Так что владельцу можно объявить 2 варианта, или менять чип, или идти в магазин, ознакомиться с ценами на новое и менять чип.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
Сейчас этот форум просматривают: turbomegamozg и гости: 11
