Текущее время: 03 май 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: Sony VPCEB42FX (MBX-223) нет зарядки, диод зарядки часто мигает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 02:39
Сабж не заряжает неоригинальную батарею. Оригинальной подкинуть нет. Эта же батарея в другом буке (более старой платформы возможно патченая) заряжается нормально. Грешу на софтовую проблему бивис R1140Y8 и K1140Y8 шил - без изменений. китайский патчер биоса не работает на этом биосе, может кто поделится модом биоса или где почитать как вырезать проверку батареи. Или я один с такой проблемой!?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд: ----------
по результатам замеров ENCHG# мульт не поднимает, что еще больше похоже на то что батарея не нравится буку :-): обвязка АКБ целая вроде - схеме соответствует.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB42FX (MBX-223) нет зарядки, диод зарядки часто мигает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 03:05
Может защита сработала. Попробуйте часовую батарейку вытащить, и через пару минут вставить(типовуха Сони). Если заработает, замените её по необходимости. Напряжение ниже 2,4 вольта уже плохо!
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 20:10
Батарейку CMOS первым делом передернул - не помогло, после сброса всунул АКБ через 7-8 сек диод зарядки снова замигал. При этом Aida АКБ видет как "Sony corp."
Бук в винде на батарею ругается, что не оригинальная. Мне бы кто по Биосу что подсказал. И еще интересный момент если включаешь без батареи то при подключении на включенном буке батареи - бук продолжает работать, (АКБ не заряжается но и не разряжается). Но если вытащить батарею на работающем буке с питанием от адаптера, то в этот момент бук сразу же выключается. При этом совсем без батареи, от адаптера - работает без каких либо проблем.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 14:30
есть утилита для ботареек sonysetup, но на vpceb мож не пойти у мена тоже токая проблема vpcf1
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 15:45
На новых буках защита батарей вшита в мульт или отдельным чипом . Нехрен всякие китайские батареи пихать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB (MBX-223) Разница между платамы MBX-223
в форуме Sony
Haik
17 июн 2016, 17:37
Haik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату Sony mbx-223 m971
в форуме Куплю | Buy
elmont33
07 сен 2014, 07:16
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71318L (MBX-223 M971 REV 1.1) Не включается
в форуме Sony
restore
8088
25 авг 2016, 17:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-61315l (mbx-223) Нет дежурки
в форуме Sony
teslaaa
8003
07 сен 2015, 14:58
teslaaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-61315l (vpcea3cfx) (mbx-223 m971 main board 6layer rev: 1.1) не включается
в форуме Sony
Arrester
2422
26 ноя 2015, 17:05
Arrester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serg_25027 и гости: 11
