Текущее время: 16 апр 2024, 20:49
 Заголовок сообщения: SONY PCG-91311M VPCEJ1J1E (Quanta DAOHK2MB6E0) не стартует, LED мигают, перезапуск
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 16:24
обший привет,
при старте мигают верхние 3 LED, то ести(caps lock, num lock, rollen) и 2 нижние LED(батерея, питание). И это повторяется. не слышал ни вентелятора, HDD слышан коротко при мигаюших LED.
пишу всё что испробовал:
-BIOS чин отпаял, новою обшивку вставил, проверил : ок
-Без CPU, RAM, тоже самое.
-проверил MOS-транзисторы - ошибок нет
я новак, не знаю как подоити к платине и наити что там не так.
читал в форуме нашёт ISL95831 ести много жалоб. :nez-nayu:
но точный диагнос ещё не поставил.. посколику это мелкие контакты, которые я не мог проверить.
что лечить?
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91311M VPCEJ1J1E (Quanta DAOHK2MB6E0) не стартует, LED мигают, перезапуск
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 19:52
Вижу Вы из Германии, не знаю насколько вы владеете русским языком, сможете это прочесть?
viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 01:24
спасибо за быстый ответ.
постараюсь прочитать, может поможет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 16:59
нашёл время и прочёл данный линк. к моеи ситуации совпадает:
6. Запускается,но наченается цикл перезагрузок после несколько секунд
-пробовал спрэй-мороз на -45 град, но всё по прежнему.
- мерил напряжение на следуюших конденсаторах(фото). странно, один конденсатор 0V показывает, и импулиса тоже нет.
не хочется все чипы менять, надеюсь ктото знает что менять надо. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 21:59
SerGre попробуйте писать по английски, возможно будет более понятно, не сочтите за сарказм, но понять Вас по русски - сложно.
"пробовал спрэй-мороз на -45" - I do not understand
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 00:15
спрэй-мороз, Kältespray, freeze spray: метод при котором чип охлаждается до -45 град целсиус. что здесь не понятного?
с помощью этой методике можно вернуть к жизне чипы повреждённые от теплоты. но не всегда эта еффективно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 01:24
Честно сказать - первый раз слышу о такой методике, у нас наоборот, используют прогрев :)
CPU и модуль памяти меняли на заведомо исправные?
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91311M VPCEJ1J1E (Quanta DAOHK2MB6E0) не стартует, LED мигают, перезапуск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 00:03
спосибо за советы, как ни как. проблему этого борта я так и не смог наити. не хотел заказывать новые чипы из китая. пустая трата времени.. я удачно смог наити точно такой борт в ebay за 59 Евро и заменил его. теперь всё постарому: заработало :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую мат. плату от SONY PCG-91212V DAOHK2MB6E0 MXB-248 REV:E
в форуме Куплю | Buy
Timofej
26 окт 2018, 12:42
Timofej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91212V (DAOHK2MB6E0) Нет инициализации
в форуме Sony
CD1
05 мар 2016, 12:51
CD1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4582
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LA57 MB 10254-2) Мигают индикаторы питания и кнопки включения
Camous
17 июн 2015, 14:54
Camous Перейти к последнему сообщению
