Текущее время: 25 апр 2024, 06:20
SerGre
Заголовок сообщения: SONY PCG-91311M VPCEJ1J1E (Quanta DAOHK2MB6E0) не стартует, LED мигают, перезапуск Добавлено: 06 апр 2014, 16:24 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 12:26 Наличности на руках: 84.01
Сообщения: 107 Откуда: Германия
обший привет, при старте мигают верхние 3 LED, то ести(caps lock, num lock, rollen) и 2 нижние LED(батерея, питание). И это повторяется. не слышал ни вентелятора, HDD слышан коротко при мигаюших LED. пишу всё что испробовал: -BIOS чин отпаял, новою обшивку вставил, проверил : ок -Без CPU, RAM, тоже самое. -проверил MOS-транзисторы - ошибок нет я новак, не знаю как подоити к платине и наити что там не так. читал в форуме нашёт ISL95831 ести много жалоб. но точный диагнос ещё не поставил.. посколику это мелкие контакты, которые я не мог проверить. что лечить?
SerGre
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91311M VPCEJ1J1E (Quanta DAOHK2MB6E0) не стартует, LED мигают, перезапуск Добавлено: 08 апр 2014, 16:59 |
нашёл время и прочёл данный линк. к моеи ситуации совпадает: 6. Запускается,но наченается цикл перезагрузок после несколько секунд-пробовал спрэй-мороз на -45 град, но всё по прежнему. - мерил напряжение на следуюших конденсаторах(фото). странно, один конденсатор 0V показывает, и импулиса тоже нет. не хочется все чипы менять, надеюсь ктото знает что менять надо.
