Здравствуйте, уважаемы форумчане, нужна помощь
model SVE151J11V
product name CVE1512G1RB
плата DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev:F, платформа Quanta HK5
видео с памятью на плате не установлено, хаб SJTNV
с кнопки включается и отключается, если включить с кнопки и ждать то выключается сам через 10-15 сек)
проц B970(подкидывался й5 проверенный) но думаю он мог и не запуститься т.к. на плате BD82HM70 SJTNV, может й5 с таким хабом не работает?(поправте если ошибаюсь)
батарею заряжает
изначально не поднималось +VCC_GFX был пробит PQ211(TPCA8064) и заменена шим PU100(ISL95835)
биос шился(перепробовал все с форума
) думаю дело не в BIOS
на данный момент :
PL210 - 1.08в (+VCC_GFX)
PL111 - 1.00в (+VCC_CORE)
PL215 - 1.00в (+VCC_CORE)
PL219 - 1.07в
PL218 - 2.8в (многовато, должно быть 1.5в судя по схеме)
PL217 - 5.13в
PL216 - 3.34в
может проблема в хабе? возможна ли замена на HM76 ?
какие будут предложения, что еще проверить и в каком направлении искать неисправность ?
