SVE151J11V(CVE1512G1RB) (MBX-269 Quanta HK5 Rev :F) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=20581 |
sergggg80 [ 09 апр 2014, 07:17 ] | |
Заголовок сообщения: | SVE151J11V(CVE1512G1RB) (MBX-269 Quanta HK5 Rev :F) нет инициализации |
Здравствуйте, уважаемы форумчане, нужна помощь model SVE151J11V product name CVE1512G1RB плата DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev:F, платформа Quanta HK5 видео с памятью на плате не установлено, хаб SJTNV с кнопки включается и отключается, если включить с кнопки и ждать то выключается сам через 10-15 сек) проц B970(подкидывался й5 проверенный) но думаю он мог и не запуститься т.к. на плате BD82HM70 SJTNV, может й5 с таким хабом не работает?(поправте если ошибаюсь) батарею заряжает изначально не поднималось +VCC_GFX был пробит PQ211(TPCA8064) и заменена шим PU100(ISL95835) биос шился(перепробовал все с форума ) думаю дело не в BIOS на данный момент : PL210 - 1.08в (+VCC_GFX) PL111 - 1.00в (+VCC_CORE) PL215 - 1.00в (+VCC_CORE) PL219 - 1.07в PL218 - 2.8в (многовато, должно быть 1.5в судя по схеме) PL217 - 5.13в PL216 - 3.34в может проблема в хабе? возможна ли замена на HM76 ? какие будут предложения, что еще проверить и в каком направлении искать неисправность ? |
sergggg80 [ 09 апр 2014, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE151J11V(CVE1512G1RB) (MBX-269 Quanta HK5 Rev :F) нет инициализации |
извиняюсь за не правильный замер, на PL218 - 1.51в |
sergggg80 [ 10 апр 2014, 20:53 ] | |
поднял HM70 оторвано 16 сигнальных пятаков, восстановил заменил этот обрезок на HM76, в результате посткоды побежали с процом B960 пост 8А(говорит проверить биос) , с процом й5 -83(Конфигурирование внешних IDE контроллеров, не относящихся к числу MCD (Motheboard Configurable Devices) , что сие значит не могу разобраться, фото оторванных прилагаю ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 38 секунд: ---------- пробовал снова зашивать биос (различные дампы) все тоже самое , останавливается на постах 8А либо 83. может быть на данной платформе нельзя заменить хаб HM70(обрезанный) на более полноценный HM76, без редактирования биоса, какие будут соображения? может вернуть на место этот HM70? хотя читал форум вроде как меняли (модель платы не уточняется) на HM76 без переделки родного биоса |
sergggg80 [ 11 апр 2014, 06:52 ] | |
еще пробовал зашить биос с дискретным видео, так постка казала что плата висит на инициализации видео, а инит видика идет после определения оборудования типа винта и периферии, поправьте или я ошибаюсь |
sergggg80 [ 12 апр 2014, 21:51 ] | |
после замены на HM70 все то же самое, плата пошла на запчасти, тему закрываю PS странно как с собой разговариваю, наверное никто с такой проблемой/платой не встречался |
