Текущее время: 25 апр 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: PCG-7181 (m851) перегрев видеокарты
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 10:54
Ноут. включается и работает нормально ровно до тех пор, пока не даш нагрузку не видеокарту. Под нагрузкой в FurMark работает меньше минуты и вырубается, в браузере работает минут 30. Температура при отключении 60 градусов.
Поможет ли замена видеочипа или проблема может быть не в нем?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-7181 (m851) перегрев видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 00:15
Для начала попробуйте другую зарядку. На неисправность видео не похоже, там ати5470?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 09:31
ATI Radeon 4500. зарядку пробовали другую - тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: PCG-7181 (m851) перегрев видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 21:40
все оказалось бонально, просто забилось плотным слоем пыли место между радиатором и кулером.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-7181 (M851 mbx-217 rev. 1.0) Нет изо
в форуме Sony
hasan
28 сен 2018, 11:55
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-NW2ZRF PCG-7181V (MBX-217 Foxconn M851) Перегрев ЦП
в форуме Sony
RD_LDL
12
4601
12 май 2016, 11:36
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7181L (M851) Нет дежурки.
в форуме Sony
zzubovich
1667
02 май 2015, 19:22
zzubovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO PCG-7181V (M851 MBX-217 Rev:1.0) на кнопку реагирует запускается но нет изо.на экран и на внешний т
в форуме Sony
Дюша
17 авг 2017, 08:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-7181v (m851 mbx-217) нет инициализации
в форуме Sony
Djonnnik
13 июн 2019, 14:05
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
