Текущее время: 26 апр 2024, 19:15
ogabuga
Заголовок сообщения: Sony VGN-CR590 PCG-5 (DAGD1BMB8B0 MBX-177A REV:B) Не стартирует Добавлено: 18 апр 2014, 15:16 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:57 Наличности на руках: 11.74
Сообщения: 96 Откуда: Bulgaria
Папал у меня для ремонта ноутбук Sony VGN-CR590 PCG-5L2L залит алкоголя в словах клиента. Мамка DAGD1BMB8B0 MBX-177A REV:B. Нет +3,3 и +5в на дежурке. MAX734 горячий, в конденсатор PC106 каротаке замикание. После замены MAX734 и PC106 в экспресс модуля появились +5 и +3,3в на мульти контроллера питаиние появилась. При включении питания на кнопку ."Power ON" нет 3,3в /нога 20 U50/
Последний раз редактировалось ogabuga 18 апр 2014, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-CR590 PCG-5 (DAGD1BMB8B0 MBX-177A REV:B) Не стартирует Добавлено: 18 апр 2014, 15:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ogabuga писал(а): При включении питания на кнопку пуск нет 3,3в Где нет 3,3В?.
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-CR590 PCG-5 (DAGD1BMB8B0 MBX-177A REV:B) Не стартирует Добавлено: 18 апр 2014, 19:32 |
Ивините за мой руски. Залил BIOS с сайта производителя - без изменений. Осциллятор рядом с мультика - работает. Сделал замена мултика WPC8763LDG на WPC8763LA0DG. После замена мултика на кнопку "Power ON" /nbswon#/ r370 ест 3.3в. После поключеня к питание d51,d52,d53,d56, d57, d55 згараются в течение 3 секунд и меркнут. После нажатия пуск кнопку нет старта. Нет питания по линии VCC5 / 5В / con5 ноги 15,17,19,21,23,25. Нужна схема + SubBoard: Quanta GD1 (MBX-177) - Express Card Board, r1A.pdf. Пажалуста скинуть на ЛС схему. ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 45 секунд: ---------- Выходу мультика /u50/ MAINON /22 нога/ стоит в нуле и остается таковым с нажатая пуск кнопка, PQ28 заблокирован, что приводит к не старта первичной последовательности основные источники питания. Залил снова BIOS с дампа из / vlab.su / - никаких изменений. На флешку BIOS наблюдаются импульсов на 1,2,5 и 6 нога. 3.7 нога в "1"
Последний раз редактировалось ogabuga 18 апр 2014, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-CR590 PCG-5 (DAGD1BMB8B0 MBX-177A REV:B) Не стартирует Добавлено: 18 апр 2014, 22:46 |
ars44 писал(а): Схему можете скачать отсюда. К моим сожалением доступа у меня нет
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-CR590 PCG-5 (DAGD1BMB8B0 MBX-177A REV:B) Не стартирует Добавлено: 19 апр 2014, 10:42 |
Спасибо место замечательное, но не успел отыскать здесь схему Express Card Board, r1A ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 11 секунд: ---------- Достал ars44 писал(а): Качай отсюда. ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 43 секунды: ---------- 8734_PGOOD - в 1 стаит. Осцилятор Y2 32.768 - генерация кварца юге нет - поменял, генерации с нова нет. Батарейка B1 - 3в, d5 на аноде - 3.34в d6 на аноде 3.000. На катода d6 2.000в. Видна RTC в юге не жив а вероятно ЮГ не жив .......
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-CR590 PCG-5 (DAGD1BMB8B0 MBX-177A REV:B) Не стартирует [РЕШЕНО] Добавлено: 22 апр 2014, 12:19 |
BIOS два раз писал на програматере Раера ver. 2.18. После записа праверял с verify ошибки не откривалис. Charger board - PL18 нет питание для АКБ. Замена MAX1908 на МАХ1909. После замену с поставлено АКБ на PL18 11.60в и растет 11.80в, d7 на express card мигает. Старта с нова нет. LID# в "0" lid_sw U2 Charger board нога 1 3.3в 2 нога "0" 3 нога "0". Снял U2 1-2 шунт. , пуск есть вентилятар делатает попитка крутит, d1 - светится, ИЗО нет. Шарик от ребола папал между ногам слота памяти "А". Поехали ВСЕМ БАЛЬШОЕ СПОСИБА!!! ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 7 секунд: ---------- ars44 писал(а): Необходимые условия старта Спасибо за терпение и внимание.
Мой папа
