Sony VGN-CR590 PCG-5 (DAGD1BMB8B0 MBX-177A REV:B) Не стартирует https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=20829 |
ogabuga [ 18 апр 2014, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VGN-CR590 PCG-5 (DAGD1BMB8B0 MBX-177A REV:B) Не стартирует |
Папал у меня для ремонта ноутбук Sony VGN-CR590 PCG-5L2L залит алкоголя в словах клиента. Мамка DAGD1BMB8B0 MBX-177A REV:B. Нет +3,3 и +5в на дежурке. MAX734 горячий, в конденсатор PC106 каротаке замикание. После замены MAX734 и PC106 в экспресс модуля появились +5 и +3,3в на мульти контроллера питаиние появилась. При включении питания на кнопку ."Power ON" нет 3,3в /нога 20 U50/ |
ars44 [ 18 апр 2014, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VGN-CR590 PCG-5 (DAGD1BMB8B0 MBX-177A REV:B) Не стартирует |
ogabuga писал(а): При включении питания на кнопку пуск нет 3,3в Где нет 3,3В?. |
Partizanen [ 18 апр 2014, 16:17 ] | |
NB_SW_ON наверное имеет в виду или что то подобное |
ogabuga [ 18 апр 2014, 17:15 ] | |
Да NBSWON# Con14 r370 |
ars44 [ 18 апр 2014, 18:13 ] | |
Если прошивка не поможет, меняй мульт. Но, это при условии того, что генерация кварцев на мульте и юге присутствуют. |
ogabuga [ 18 апр 2014, 19:32 ] | |
Ивините за мой руски. Залил BIOS с сайта производителя - без изменений. Осциллятор рядом с мультика - работает. Сделал замена мултика WPC8763LDG на WPC8763LA0DG. После замена мултика на кнопку "Power ON" /nbswon#/ r370 ест 3.3в. После поключеня к питание d51,d52,d53,d56, d57, d55 згараются в течение 3 секунд и меркнут. После нажатия пуск кнопку нет старта. Нет питания по линии VCC5 / 5В / con5 ноги 15,17,19,21,23,25. Нужна схема + SubBoard: Quanta GD1 (MBX-177) - Express Card Board, r1A.pdf. Пажалуста скинуть на ЛС схему. ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 45 секунд: ---------- Выходу мультика /u50/ MAINON /22 нога/ стоит в нуле и остается таковым с нажатая пуск кнопка, PQ28 заблокирован, что приводит к не старта первичной последовательности основные источники питания. Залил снова BIOS с дампа из / vlab.su / - никаких изменений. На флешку BIOS наблюдаются импульсов на 1,2,5 и 6 нога. 3.7 нога в "1" |
ars44 [ 18 апр 2014, 22:42 ] | |
Схему можете скачать отсюда. |
ogabuga [ 18 апр 2014, 22:46 ] | |
ars44 писал(а): Схему можете скачать отсюда. К моим сожалением доступа у меня нет |
ars44 [ 19 апр 2014, 02:21 ] | |
Качай отсюда. |
ogabuga [ 19 апр 2014, 10:42 ] | |
Спасибо место замечательное, но не успел отыскать здесь схему Express Card Board, r1A ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 11 секунд: ---------- Достал ars44 писал(а): Качай отсюда. ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 43 секунды: ---------- 8734_PGOOD - в 1 стаит. Осцилятор Y2 32.768 - генерация кварца юге нет - поменял, генерации с нова нет. Батарейка B1 - 3в, d5 на аноде - 3.34в d6 на аноде 3.000. На катода d6 2.000в. Видна RTC в юге не жив а вероятно ЮГ не жив ....... |
ars44 [ 19 апр 2014, 18:09 ] | |
Ну вот и чудненько. Тогда просто поменяйте больной орган и Вы получите здоровое тело. |
ogabuga [ 21 апр 2014, 16:39 ] | |
После монажа нового ЮГА генерации кваца есть но старта нет. |
ars44 [ 21 апр 2014, 16:55 ] | |
Необходимые условия старта |
ogabuga [ 22 апр 2014, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VGN-CR590 PCG-5 (DAGD1BMB8B0 MBX-177A REV:B) Не стартирует [РЕШЕНО] |
BIOS два раз писал на програматере Раера ver. 2.18. После записа праверял с verify ошибки не откривалис. Charger board - PL18 нет питание для АКБ. Замена MAX1908 на МАХ1909. После замену с поставлено АКБ на PL18 11.60в и растет 11.80в, d7 на express card мигает. Старта с нова нет. LID# в "0" lid_sw U2 Charger board нога 1 3.3в 2 нога "0" 3 нога "0". Снял U2 1-2 шунт. , пуск есть вентилятар делатает попитка крутит, d1 - светится, ИЗО нет. Шарик от ребола папал между ногам слота памяти "А". Поехали ВСЕМ БАЛЬШОЕ СПОСИБА!!! ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 7 секунд: ---------- ars44 писал(а): Необходимые условия старта Спасибо за терпение и внимание. |
