Текущее время: 20 апр 2024, 04:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PGC-61315L (MBX-224) Проблема с новый АКБ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 18:39
Всем доброго времяни суток!
Сам аппарат без глюков, сдохла батарея, заказали новую, поставили! Проблема обстоит следующим образом: Ноут не определяет батарейку, пишет "не опознана",соответсвенно нет зарядки и без адаптера не работает! Вычитал, что вместе с батарейкой должен быть диск,на котором должна быть прошивка!Сия диска не было!Помогите советом что прошивать, вернее где взять эту прошивку???Батарейка Li-ion 11.1V, Replace VGP-BPS22.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PGC-61315L (MBX-224) Проблема с новый АКБ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 18:47
Модератор
Модератор
Ну наверное будет логичнее это спросить у того, у кого покупали. У продавца этой батареи.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 21:37
Логично :) Но где мне этого китайца сейчас найти, чтоб у него это спросить :)
Я не сам лично заказывал,ко мне этот ноут с батарейкой попал через 33-руки!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 21:47
А со старой батареи никак? не снять прошиву?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 21:49
Китаец патч даёт обычно при покупке, в коробульке дисочек, или на странице с продаваемой батареей ссылка на скачивание. Забейте в поиск ебея модель батареи и читайте чего они там брешут пишут. Вам поискать или как?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 22:38
Старая батарейка требует её заменить, данные с нее считывает, вполне возможно вскрыть батарейку и переставить кишки!Но я полагаю, что есть более разумное решение, если такая проблема существует, значит и решение ее должно быть без привлечения паяльника!
Нашел одно решение, попробую, отпишу!!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 00:15
Причем тут паяльник? Разобрать старую. Посмотреть на какие ноги разъема идет микросхема памяти, будь то dallas, spi flash, 12c. Она считывается и записывается с ног разъема акб. и залить в новую прошивку.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 09:29
Вот решение!!!
Скачать драйвер для совместимых аккумуляторных батарей Sony VGP-BPS8 --- VGP-BPS22 на операционные системы Windows XP, Vista и 7 можно тут:
http://powerbatt.ru/upload/driver/sonysetup.exe [52,2 Mb]
Перед установкой аккумулятора в ноутбук Вы должны знать:
Установка драйвера возможна только при батарее заряженной не менее чем на 30% (для новой версии драйвера не менее, чем на 2 %)!
Если аккумулятор не заряжается при первом включении – значит необходимо прервать работу ноутбука от новой батареи и установить драйвер.
Не разряжайте батарею при первом включении в ноутбук без установленного драйвера!
Инсталляционное руководство по установке аккумуляторной батареи.
1. Важная информация, которую Вы должны знать перед установкой драйвера:
1.1 Драйвера совместимых батарей серий VGP-BPS8/VGP-BPS9/VGP-BPS10/VGP-BPS11/VGP-BPX11 работают на операционных системах Windows XP/Windows Vista 32бит/Windows 7 32бит.
1.2 Драйвера совместимых батарей серий VGP-BPS12/VGP-BPS13/VGP-BPS14/VGP-BPS15/VGP-BPS17/VGP-BPS18/VGP-BPS21/VGP-BPS22 работают на операционных системах Windows Vista 32бит/Windows Vista 64бит/Windows 7 32бит/Windows 7 64бит.
1.3 При установке драйвера происходит не только программная инсталляция, но и обновление BIOS Вашего ноутбука. Помните, что все манипуляции с БИОСом вашего ноутбука, вы производите самостоятельно и на свой страх и риск. Во время установки драйвера на ваш ноутбук - строго следуйте данной инструкции во избежание проблем с БИОСом. Производитель совместимых аккумуляторных батарей и драйвера не несет ответственности за любые повреждения БИОСа.
1.3 Закройте все антивирусные программы и фаерволы перед установкой драйвера.
1.4 Если Вы используете операционную систему Windows XP, переходите к пункту 2.1 данного руководства.
1.5 Если Вы используете операционные системы Vista или Windows 7, то требуется, чтобы установка драйвера происходила только с правами Администратора. Если Вы находитесь в системе без прав Администратора, необходимо следовать следующей инструкции:
- Нажмите кнопку Пуск, далее правый клик по иконке Мой Компьютер.
- В выпадающем меню нажмите Управление, затем двойной клик по Локальные пользовательские группы.
- Двойной клик по пункту меню Пользователи.
- Двойной клик Администратор, затем снять галочку с пункта Учетная запись отключена.
- После подтверждения перезагрузите ноутбук, выберите учетную запись Администратора и установите драйвер с компакт диска, как указано в пункте 2.1 инструкции.
1.6 Инсталляция драйвера может занимать от 3 до 40 минут, в зависимости от конфигурации ноутбука. Ни в коем случае не выключайте ноутбук и не вынимайте батарею во время установки драйвера, т.к. эти действия могут повредить Ваш компьютер. Убедитесь, что ваша оригинальная батарея заряжена, и адаптер питания надежно подключен к ноутбуку.
2. Пошаговая инструкция по установке драйвера:
2.1 Выключите Ваш ноутбук. Установите исправную оригинальную батарею заряженную не менее, чем на 2 %. (Важный момент: если оригинальная батарея имеет заряд менее 2%, её у Вас нет или же она неисправна, переходите к пункту 2.3 данной инструкции). Подключите блок питания. Включите ноутбук, скопируйте на Ваш компьютер файл “sonysetup.exe” с диска, который идет в комплекте с батареей.
2.1.1 Далее выполните следующие действия:
- Дважды щелкните по файлу "sonysetup.exe", чтобы запустить установку драйвера.
- Далее вы должны принять лицензионное соглашение (поставить галочку напротив ”Accept Agreement”).
- После того как Вы выберете “Accept Agreement”, по умолчанию установится “File Mode”. Нажмите “Upgrade” для продолжения. Инсталляционный процесс автоматически сохранит оригинальный BIOS. После окончания процесса модернизации BIOS, ноутбук перезагрузится автоматически.
- Когда ноутбук перезагрузится, поменяйте старую оригинальную батарею на новую. И полностью зарядите её перед использованием.
Примечание: Режим “File Mode” – является безопасным, т.к. сохраняет оригинальный BIOS перед установкой драйвера, рекомендуется пользователям для обновления.
Режим “Patch Mode” – является менее безопасным, т. к. происходит частичное обновление файла BIOS.
2.2 Если Вы установили драйвер строго по инструкции, но лампочка зарядки батареи продолжает моргать, необходимо выключить ноутбук, вынуть Вашу батарею и снова её поставить на место. После включения ноутбука лампочка перестанет моргать и батарея начнет заряжаться.
2.3 Если у Вас нет старой оригинальной батареи или она неисправна, подключите к Вашему ноутбуку адаптер питания без аккумулятора. Запустите файл “sonysetup.exe”, появится сообщение об ошибке, которое показывает, что батареи нет. Закройте инсталляцию драйвера , поставьте новую батарею и запустите установку программы заново. Далее следуйте инструкции начиная с пункта 2.1.1.
Теперь Вы можете использовать как старый аккумулятор, так и новую батарею.
Примечание: Если вы установили драйвер строго по инструкции, но ноутбук не перезагрузился автоматически, то, скорее всего, данная аккумуляторная батарея не совместима с вашим ноутбуком. К сожалению очень редко, но такое бывает. Верните батарею вашему продавцу.
Последнюю версию драйвера всегда можно скачать со страницы описания аккумулятора с нашего сайта.
www.powerbatt.ru
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 09:42
Зачем вы сюда все это запихнули. Это не решение а патч биоса о котором вам говорилось и ищется все прекрасно. Просто вы не хотели этого делать самостоятельно и ждали готовую пилюлю.
Я все ждал когда же вы раздербаните батарею в поисках dallasa )))- разум победил, поздравляю.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 10:41
Вот как после этого обращаться за помощью на форум!?
Я редко обращаюсь за готовой пилюлей на форум, просто на самом деле просидел с этим аппаратом весь день,голова пухнет,вот и решил обратиться за помощью, а не за стёбам! :) Ну и на этом спасибо :)
Всех с праздником!!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 11:28
alex01981 похоже не стебался и на полном серъезе советовал Вам считывать чего то там, а вот ars44 технично намекнул сразу, что решение не далеко.
Вам могло показаться что я со злом кусался, так уверяю Вас нет же. Зато теперь вы открыли для себя гугл.
С праздником всех и удачных ремонтов!
Кстати надо бы тему под итожить и пометить "Решено", согласно правилам.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 13:06
:-): Спасибо всем, за участие!!! "orbit" отдельное спасибо за понимание! :-):
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 10:20
Заблокирован
big_bro2011
как результат? ноут определил батарею?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 21:23
Проблема решилась, только после того как прошил чисты дапм биоса, так как в последующим выяснялось, что до меня этот аппарат уже пытались прошивать, ну и на прошивались, после прошивки и установки чистой ОС 32-бит, все заплисало!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 18:33
ага,а где ж его взять-то чистый дамп? У меня vgnfz21sr плата mbx 165 MS92. На офф сайте биоса нету, батарея тоже неоригинал, заряжаться отказывается. патчер биоса не работает на кривом биосе.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 10:32
Добрый день! Помогите решить проблему с батареей VGP-BPS26, купленной на Алике. Ноутбук Sony vaio SVE1511N1RB, батарея упорно не хочет определятся. Пишут, что нужно обновить BIOS и драйвера поставить, но где их взять не знаю. BIOS обновил до последней официальной версии R0220E5, но не помогло. Может для китайской батареи нужна китайская прошивка и драйвера?
 ! igils писал(а):
Свою тему создавайте. Не надо заниматься некропостингом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-61315l (mbx-223) Нет дежурки
в форуме Sony
teslaaa
7873
07 сен 2015, 14:58
teslaaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-61315l (vpcea3cfx) (mbx-223 m971 main board 6layer rev: 1.1) не включается
в форуме Sony
Arrester
2405
26 ноя 2015, 17:05
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-61315l (mbx-223 M971) ME регион
в форуме Sony
sashhhh
1868
20 апр 2017, 16:49
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCEB3M1E (MBX961_MP_MB MBX-224) нет заряда АКБ
в форуме Sony
Kacher
3440
13 июл 2014, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
