Вот решение!!!
Скачать драйвер для совместимых аккумуляторных батарей Sony VGP-BPS8 --- VGP-BPS22 на операционные системы Windows XP, Vista и 7 можно тут:
http://powerbatt.ru/upload/driver/sonysetup.exe [52,2 Mb]
Перед установкой аккумулятора в ноутбук Вы должны знать:
Установка драйвера возможна только при батарее заряженной не менее чем на 30% (для новой версии драйвера не менее, чем на 2 %)!
Если аккумулятор не заряжается при первом включении – значит необходимо прервать работу ноутбука от новой батареи и установить драйвер.
Не разряжайте батарею при первом включении в ноутбук без установленного драйвера!
Инсталляционное руководство по установке аккумуляторной батареи.
1. Важная информация, которую Вы должны знать перед установкой драйвера:
1.1 Драйвера совместимых батарей серий VGP-BPS8/VGP-BPS9/VGP-BPS10/VGP-BPS11/VGP-BPX11 работают на операционных системах Windows XP/Windows Vista 32бит/Windows 7 32бит.
1.2 Драйвера совместимых батарей серий VGP-BPS12/VGP-BPS13/VGP-BPS14/VGP-BPS15/VGP-BPS17/VGP-BPS18/VGP-BPS21/VGP-BPS22 работают на операционных системах Windows Vista 32бит/Windows Vista 64бит/Windows 7 32бит/Windows 7 64бит.
1.3 При установке драйвера происходит не только программная инсталляция, но и обновление BIOS Вашего ноутбука. Помните, что все манипуляции с БИОСом вашего ноутбука, вы производите самостоятельно и на свой страх и риск. Во время установки драйвера на ваш ноутбук - строго следуйте данной инструкции во избежание проблем с БИОСом. Производитель совместимых аккумуляторных батарей и драйвера не несет ответственности за любые повреждения БИОСа.
1.3 Закройте все антивирусные программы и фаерволы перед установкой драйвера.
1.4 Если Вы используете операционную систему Windows XP, переходите к пункту 2.1 данного руководства.
1.5 Если Вы используете операционные системы Vista или Windows 7, то требуется, чтобы установка драйвера происходила только с правами Администратора. Если Вы находитесь в системе без прав Администратора, необходимо следовать следующей инструкции:
- Нажмите кнопку Пуск, далее правый клик по иконке Мой Компьютер.
- В выпадающем меню нажмите Управление, затем двойной клик по Локальные пользовательские группы.
- Двойной клик по пункту меню Пользователи.
- Двойной клик Администратор, затем снять галочку с пункта Учетная запись отключена.
- После подтверждения перезагрузите ноутбук, выберите учетную запись Администратора и установите драйвер с компакт диска, как указано в пункте 2.1 инструкции.
1.6 Инсталляция драйвера может занимать от 3 до 40 минут, в зависимости от конфигурации ноутбука. Ни в коем случае не выключайте ноутбук и не вынимайте батарею во время установки драйвера, т.к. эти действия могут повредить Ваш компьютер. Убедитесь, что ваша оригинальная батарея заряжена, и адаптер питания надежно подключен к ноутбуку.
2. Пошаговая инструкция по установке драйвера:
2.1 Выключите Ваш ноутбук. Установите исправную оригинальную батарею заряженную не менее, чем на 2 %. (Важный момент: если оригинальная батарея имеет заряд менее 2%, её у Вас нет или же она неисправна, переходите к пункту 2.3 данной инструкции). Подключите блок питания. Включите ноутбук, скопируйте на Ваш компьютер файл “sonysetup.exe” с диска, который идет в комплекте с батареей.
2.1.1 Далее выполните следующие действия:
- Дважды щелкните по файлу "sonysetup.exe", чтобы запустить установку драйвера.
- Далее вы должны принять лицензионное соглашение (поставить галочку напротив ”Accept Agreement”).
- После того как Вы выберете “Accept Agreement”, по умолчанию установится “File Mode”. Нажмите “Upgrade” для продолжения. Инсталляционный процесс автоматически сохранит оригинальный BIOS. После окончания процесса модернизации BIOS, ноутбук перезагрузится автоматически.
- Когда ноутбук перезагрузится, поменяйте старую оригинальную батарею на новую. И полностью зарядите её перед использованием.
Примечание: Режим “File Mode” – является безопасным, т.к. сохраняет оригинальный BIOS перед установкой драйвера, рекомендуется пользователям для обновления.
Режим “Patch Mode” – является менее безопасным, т. к. происходит частичное обновление файла BIOS.
2.2 Если Вы установили драйвер строго по инструкции, но лампочка зарядки батареи продолжает моргать, необходимо выключить ноутбук, вынуть Вашу батарею и снова её поставить на место. После включения ноутбука лампочка перестанет моргать и батарея начнет заряжаться.
2.3 Если у Вас нет старой оригинальной батареи или она неисправна, подключите к Вашему ноутбуку адаптер питания без аккумулятора. Запустите файл “sonysetup.exe”, появится сообщение об ошибке, которое показывает, что батареи нет. Закройте инсталляцию драйвера , поставьте новую батарею и запустите установку программы заново. Далее следуйте инструкции начиная с пункта 2.1.1.
Теперь Вы можете использовать как старый аккумулятор, так и новую батарею.
Примечание: Если вы установили драйвер строго по инструкции, но ноутбук не перезагрузился автоматически, то, скорее всего, данная аккумуляторная батарея не совместима с вашим ноутбуком. К сожалению очень редко, но такое бывает. Верните батарею вашему продавцу.
Последнюю версию драйвера всегда можно скачать со страницы описания аккумулятора с нашего сайта.
www.powerbatt.ru
