Текущее время: 26 апр 2024, 09:26
Bezil
Заголовок сообщения: Sony SVE171C11V (MBX-267) НЕТ ДЕЖУРНОГО ПИТАНИЯ Добавлено: 21 апр 2014, 15:27 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться. Клиент принес бук. Сказал, что перестал включаться, а внутри что болтается. Я его разобрал, внутри вывалилась батарейка поставил на место попытался включить - молчит. Проверил питание на кнопке - 0в. Дежурка - 0в по обоим каналам, по истечении 20-30 секунд, греется шим дежурки RT8223M. выпаял шим, замерил каналы на землю: 3,3в - 9,8ком; 5в - 66ом. Поставил вместо RT TPS51125 - результат тот же (ничего нет, постепенно начинает греться). Нашел с рабочей платы для проверки RT8223M - питания нет, но зато не греется. Схему этой платформы не нашел, по даташиту ШИМ, замерил - 16 нога VIN - присутствует 19в., - 13 нога - EN - 3,2в. На кнопке 0,55в, также на плате в районе разъема АКБ на дросселе PL4001 - присутствует 3,2в. Отсюда вопросы: - может дежурка поднимается после включения; - присутствие еще каких напряжений и сигналов (по мимо EN и VIN) включают ШИМ. - даже если где то на выходе дежурки КЗ - заниженные напруги должны же присутствовать. (при условии - шим включена).
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171C11V (MBX-267) НЕТ ДЕЖУРНОГО ПИТАНИЯ Добавлено: 21 апр 2014, 15:49 |
Ответы: - может - только они и нужны, но EN - разрешение на LDO, ENTRIP1 ENTRIP2 - разрешение на работу каналов 1 и 2 - не должны по каналам 3.3 и 5, защита сработает
Вы вот что проверьте: VIN EN ENTRIP1 ENTRIP2 VEG3 VREG5
А лучше даташит почитать - и понятнее будет и для себя полезно.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171C11V (MBX-267) НЕТ ДЕЖУРНОГО ПИТАНИЯ Добавлено: 21 апр 2014, 15:50 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Bezil писал(а): Отсюда вопросы: - может дежурка поднимается после включения; - присутствие еще каких напряжений и сигналов (по мимо EN и VIN) включают ШИМ. - даже если где то на выходе дежурки КЗ - заниженные напруги должны же присутствовать. (при условии - шим включена).
Если EN высокий уровень, то REF(3), VREG3(8) и VREG5(17) сразу же должны появится. Если дежурка исправная, то лучше проверить КЗ по силовым дросселям (по-моему, по 5 вольт был КЗ?)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171C11V (MBX-267) НЕТ ДЕЖУРНОГО ПИТАНИЯ Добавлено: 21 апр 2014, 18:40 |
Bezil писал(а): Обратил внимание что VREG3 (8 контакт ШИМ) показывает плотное короткое. При подачи с ЛБП 2в напругой 1,5 А - начинает греться мультик NPCE885PA0DX Меняйте мульт.
