Текущее время: 17 апр 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: Sony SVE171C11V (MBX-267) НЕТ ДЕЖУРНОГО ПИТАНИЯ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 15:27
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться.
Клиент принес бук. Сказал, что перестал включаться, а внутри что болтается.
Я его разобрал, внутри вывалилась батарейка поставил на место попытался включить - молчит. Проверил питание на кнопке - 0в. Дежурка - 0в по обоим каналам, по истечении 20-30 секунд, греется шим дежурки RT8223M.
выпаял шим, замерил каналы на землю: 3,3в - 9,8ком; 5в - 66ом. Поставил вместо RT TPS51125 - результат тот же (ничего нет, постепенно начинает греться). Нашел с рабочей платы для проверки RT8223M - питания нет, но зато не греется. Схему этой платформы не нашел, по даташиту ШИМ, замерил - 16 нога VIN - присутствует 19в., - 13 нога - EN - 3,2в. На кнопке 0,55в, также на плате в районе разъема АКБ на дросселе PL4001 - присутствует 3,2в.
Отсюда вопросы:
- может дежурка поднимается после включения;
- присутствие еще каких напряжений и сигналов (по мимо EN и VIN) включают ШИМ.
- даже если где то на выходе дежурки КЗ - заниженные напруги должны же присутствовать. (при условии - шим включена).
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171C11V (MBX-267) НЕТ ДЕЖУРНОГО ПИТАНИЯ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 15:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ответы:
- может
- только они и нужны, но EN - разрешение на LDO, ENTRIP1 ENTRIP2 - разрешение на работу каналов 1 и 2
- не должны по каналам 3.3 и 5, защита сработает
Вы вот что проверьте:
VIN
EN
ENTRIP1
ENTRIP2
VEG3
VREG5
А лучше даташит почитать - и понятнее будет и для себя полезно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 15:50
Bezil писал(а):
Отсюда вопросы:
Если EN высокий уровень, то REF(3), VREG3(8) и VREG5(17) сразу же должны появится. Если дежурка исправная, то лучше проверить КЗ по силовым дросселям (по-моему, по 5 вольт был КЗ?)
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 15:58
VIN - 19,2в
EN - 3,3в
ENTRIP1 - 0,1в
ENTRIP2 - 0,15в
VREG3 - 0
VREG5 - 0
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 32 секунды: ----------
каналы по 3,3 и 5 вольтам проверил с помощью ЛБП - КЗ нет.
Обратил внимание что VREG3 (8 контакт ШИМ) показывает плотное короткое. При подачи с ЛБП 2в напругой 1,5 А - начинает греться мультик NPCE885PA0DX, при повышении напруги до 2А КЗ пропадает - мультик перестает греться.
Вопрос Мультик битый ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 18:08
Пока это
Bezil писал(а):
5в - 66ом
будет по линии 5 вольт, кина не будет.
Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 18:25
проходил я ЛБП по каналу 5в. при подключении ЛБП 3в 0,01А последний уходил в защиту. при повышении до 0,02-0,03 А канал открылся.
сейчас на данный момент на дросселях: по 5в - 228ом; по 3,3в - 9,4ком.
чтобы откидывать все по очереди нет схемы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 18:40
Меняйте мульт.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171C11V (MBX-267) НЕТ ДЕЖУРНОГО ПИТАНИЯ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 13:27
Замена мультика решила проблему.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE171C11V (MBX-267) Нет изображения
в форуме Sony
Mr.As
10 сен 2015, 14:10
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171C11V(PRODUCT-SVE1712T1RB) (MBX-267 ) нужна прошивка чистим ME
в форуме Sony
suxrobb
04 фев 2020, 22:12
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171C11V (Z70CR MB MBX-267) помогите опознать элемент EQ EE E27
в форуме Sony
WhiteUnit
29 мар 2016, 12:50
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve171c11v (MBX-267(Z70cr)) нет дежурки
programall
09 июн 2016, 14:57
