Интересная ситуация получилась изначально.
Схема была в режиме срабатывания защиты, как вы написали, на базе PQ5B было 0В.
Выяснил, что ноги растут из этого куска схемы
Элемент PR57 отсутствовал (не понял, был ли он, или его снесли), вернул его на место. На входе логического инвертера PU5 появилось 0,2В (изначально 0), однако на выходе его было 2.5В (не срабатывал). Дальше по ступенькам и PQ13 в результате открывался и прижимал базу PQ5B к 0. Чтобы проверить PU5, я дал лог.1 ему на вход, он видно все же пересчелкнулся и на выходе PU5 стало 0, дальше все сработало по схеме, на базе PQ5B появилось +3.3В. Так и не понял, что это было, подвис PU5 чтоли...
Я правильно понял, что кусок схемы от VA+ до VA это защита? Проблема с покупкой этого транзистора (PQ5B), только в китае нашел. В доступных магазинах ни его, ни аналогов не нашел.
Вопрос, стоит ли на период доставки транзистора из китая временно снять PQ5 с платы и выдать владельцу? Или пусть ждет? Месяц же... Или проблемы будут, которых я не заметил?
