Sony PCG-71811V (Quanta HK1) Нет 19В на плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=21074 |
siberian [ 29 апр 2014, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony PCG-71811V (Quanta HK1) Нет 19В на плате |
Urdmitriy писал(а): На PQ5B на базу приходит +3.3В и он открывается, запирая PQ31. Так и должно быть? Конечно же нет! Правда в случае срабатывания защиты (схема в синем прямоугольнике), на базе PQ5B должно быть около 0В... |
siberian [ 30 апр 2014, 10:35 ] | |
Urdmitriy писал(а): он видно все же пересчелкнулся и на выходе PU5 стало 0 Надо было всего лишь снять не надолго батарейку RTC и не вредно проверить её напряжение... Urdmitriy писал(а): Вопрос, стоит ли... Ну это уж каждый решает сам... |
