Текущее время: 25 апр 2024, 21:34
uncle_roma
Заголовок сообщения: sony vaio pcg-3b1m (m760 mbx-189) о батарее Добавлено: 17 май 2014, 06:35 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Всем успехов.Sony VAIO pcg-3b1m.Плата Foxconn M760 MBX-189. Не включался - но однажды /ч.з день/ запустился.Потом опять труп. Разобрал.Клиент говорит ,что залития не было,но в области BQ24751 и до SIO - cплошной "мох".Промыл.Пропаял.Включается на сек. и выкл. Дежурки есть - 1.0,3.3,5.0V. Вопросы вот в чем: - эта модель будет без батареи вкл?/батарея в 0/.А спрашиваю потому что на 49 стр схемы сигнал DCBATOUT идет на все ШИМ,switch. - и можно подкинуть батарею от любого другого ?Имею в виду какие сигналы необходимы /bt+l,batt_id,dat_smb,clk_smb,bat_prs,sys_prs/ чтобы попробовать старт от не родной ?Заранее спасибо.
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: sony vaio pcg-3b1m (m760 mbx-189) о батарее Добавлено: 23 май 2014, 03:31 |
Просмотрел схему M760 и datasheet на BQ24751.Работает получается только от BAT.По кн. вкл. - BQ выдает сигналы ACGOOD, ACDRV, и переходит на питание от бат.Согласно datasheet BQ ч/з некоторое время /ms/ должен перейти на AC - но мульт выдает за- прет по CHGEN , и дальше продолжает работать от бат.Ну естествен- но пока старая бат держит - работает / я ее подзарядил ,так что вопрос почему с бат запускается снят/.Я так понимаю, что кон- троль всех напряжений происходит не зависимо от АС или бат ра- ботает ноут.Поэтому грешу на сигнал IADAPT - то есть ток от адап- тера завышен!Если закоротить сенсор ACP/ACN 2,3 вывод BQ - то увидит ли АС? И вообще, можно ли принудительно заставить рабо- тать от АС/в даном случае даже без бат/.Или менять BQ,SIO, HUB,CPU,LCD и т.д/.
