Sony VPC-F115FM (m931 1p-0104jc1-8011 mbx-215) нет включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=21635 |
apollo [ 22 май 2014, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VPC-F115FM (m931 1p-0104jc1-8011 mbx-215) нет включения |
Здраствуйте . знакомый подключил к снятой плате аккумулятор наоборот в итоге жог мульт и несколько элементов по питанию аккумулятора. мульт заменил на новый до замены на U23 8 ноге было КЗ заменил PD7 PD4 PD3 БЫЛИ ВЗОРАННЫМИ . теперь на кнопке включения 3~ вольт имею но на включение не реагирует. думал биос шил но ничего может и в них дело но незнаю. куда копать спасибо |
orbit [ 22 май 2014, 23:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VPC-F115FM (m931 1p-0104jc1-8011 mbx-215) нет включения |
apollo писал(а): думал биос шил но ничего U23 шили? ЕС биос шить обязательно после такого. |
apollo [ 23 май 2014, 02:51 ] | |
Будет у вас прошивка EC чтоб попробывать . может что уменя не правильная |
orbit [ 23 май 2014, 22:55 ] | |
Тут на сайте есть. RsM и дампик чистенький выложил и ЕС. Вариантов несколько, смотрите. |
uncle_roma [ 24 май 2014, 02:40 ] | |
Я бы начал с мс чарджера.Есть ли сигналы вкл. MOSFET AC или батареии,есть ли разрешения от мульта на работу чарджера и подает ли чарджер сигналы на мульт,что он видит АС или бата- рею. |
apollo [ 09 сен 2014, 16:09 ] | |
одним словом тему продолжаю , достал материнку такой-же ревизии , не тронутую , но как оказалась у ней есть проблема , при включении загорается лампа но изо на экран нет , думал прошивки перепрошил EC и биос но без результатно |
