Здравствуйте. Вот уже как пару дней борюсь с залитиком. На плате творится мистика, будет много текста, придется вникать. Моих мозгов уже не хватает.
Был залит крупными пятнами в несольких местах:
1) Q25, PQ237,Q30 и обвязки. Лечение не требовалось, отмыл\пропаял все ок. 2) PQ 246\247 и обвязки. Вылечилось заменой ключей и шима. 3) PQ 253\252 и обвязки. Вылечилось заменой ключей и шима. 4) Была залит весь преобразователь дежурок, восстановил. 5) Залиты Q13 и Q14, в данный момент сняты. Руки не доходят PNP найти, на работу платы врятли могут влиять. 6) PU109 так и не понял как она работае, просаживала SHDN#, снята, заменить нечем.
После этого шага ноутбук вошел в дежурный режим, но очень странно Горят все 3 диода на плате с кнопкой. После нажатия тухнут, ноутбук запускается и грузит винду. НО может выключится в любой момент и время работы уменьшается (как при перегреве) доходит до того что ноутбук уходит в защиту сразу после нажатия кнопки ВКЛ.
Решил восстановить оставшееся.
7) PQ 232,289,290,295,294 и обвязки. Были заменены PR331,506,516 и PQ289. Работа остального нареканий не вызывает, окислы счистил, пропаял. 8) PQ 245,243,244,235 и обвязки. Заменял PR339 и 348, так же все транзисторы.
Теперь если впаян PR339
1) После подключения СЗУ начинает работать куллер. Поскольку появляется сигнал RVCCD 2) 6237LDO5 начинает еле заметно плыть синусоидой 5.1-4.9В 3) SHDN# начинает проседать до 0 в такт синусоиде.
Как то так.
Подозревать ЕС, Флеш и других старших братьев смысла нет, ибо без этого резистора ноутбук работает.
