Текущее время: 24 апр 2024, 13:55
MaxBiker
Заголовок сообщения: VGN-SZ3XP(PCG-6N2M) (mbx-147) нет инициализации Добавлено: 28 май 2014, 21:46 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
2 одинаковых ноутбука Первый - нет инициализации. Включается/выкл. с кнопки, горят индикаторы, крутиться кулер, 3,3в на 8 ноге флешки, кварц 32kHz и 14 kHz работает, подкидывал процессор, флешку биос и память (с донора), обмен на SPI флешке (5 и 2 нога)доля секунды, т.е. скорее всего пост коды не бегут Второй (донор) - якобы приговор СЦ "сгорела видеокарта" Требуется восстановить первый, если невозможно, то сделать второй. Вопросы начинающего: 1)есть ли расположение элементов для этой платформы, а то схема есть, а искать на плате что-либо почти невозможно. Поскажите как вы работаете в таком случае? 2) по схеме есть дебаг разъем там 30 пин, как к нему подпаятся? на плате его нашел, только на ней опять же нет обозначений где 1 пин и т.п. Схема здесь
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: VGN-SZ3XP(PCG-6N2M) (mbx-147) нет инициализации Добавлено: 29 май 2014, 00:52 |
Сообщения: 109 Откуда: Ульяновск
а остальные напряжения питания есть ? 1. расположение врятли . я делаю так :если кусок схемы маленький и из дискретников,то ищу ближайшую по схеме микросхему (мульт ,шим , биос и т.п., что можно на плате однозначно определить либо визуально ,либо по маркироке) ,затем просто обзваниваю ,сопоставляя со схемой . 2. прозвони пины на землю ,звониться будут несимметрично ,сопоставь со схемой .почти это всегда прокатывает с неразмеченными посадочными местами ,бывало даже бга на сотовых разванивал по земле плату и по прозвонке "ног" у микрухи и ставил как надо с первого раза .
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: VGN-SZ3XP(PCG-6N2M) (mbx-147) нет инициализации Добавлено: 29 май 2014, 02:37 |
Post карту подпаял, используя 1,3,5,7,9,11,17,19,27 пины debug разъема, получил 00, прошил биос, изменений нет. Правильно подпаял? Если да, то почему нет обмена? lev-1985 писал(а): а остальные напряжения питания есть ? Завтра отпишусь по свежей голове
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: VGN-SZ3XP(PCG-6N2M) (mbx-147) нет инициализации Добавлено: 29 май 2014, 16:11 |
ars44 писал(а): А 13 пин?. Использовал для подключения по привычке секцию LPC пост карты, фото прилагаю, там 9 контактов. 13 pin debug разъема это LPC_DRQ0#. Обозначений таких на пост-карте не нашел. Подскажите, что это за сигнал? Возможно моя пост-карта не подходит? фото пост картыфото пост карты
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: VGN-SZ3XP(PCG-6N2M) (mbx-147) нет инициализации Добавлено: 01 июн 2014, 21:33 |
Подскажите, что я неправильно делаю? Подпаял вышеуказанным способом пост-карту, при подключении БП к матринской плате, пост-карта сразу запитывается, горит rst индикатор, запускаю компьютер, rst индикатор гаснет и пост-карта показывает 00. Что мне еще использовать, чтобы побежали пост коды. ? По осцилу обмена почти нет, может и не стоит там кроме 00 чего-либо ждать?
