Заголовок сообщения: Sony VPCF1 (MBX-235) Проблемы с включением
Добавлено: 29 май 2014, 16:21
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 20:01 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 28 Откуда: portugal
Всем привет.Ноутбук то включится, то не включиться. Очень часто сбрасывает дату. Хочу проверить внутреннюю батарейку. Разобрал не могу её найти. есть какой-то микровыключатель. на нём 4 движка. чо за фигня?. схемы нет. может кто подскажет где батарейка находиться.Спасибо ---------- Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд: ---------- Порылся в интернете. Нашёл место и разъём где вроде у меня должна стоять батарейка.Но там ничего нет. Я не понял это так должно быть? На фотках в интернете на одних есть батарейка а на других нет. ---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ---------- При подключении питания на разъём батарейки проходит 3.2 в.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF1 (MBX-235) Проблемы с включением
Должна быть батарейка. Для Sony вообще обязательно.
alex01981
Добавлено: 29 май 2014, 17:21
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16 Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Если был в ремонте мож она мастерам понадобилась
rfgs
Добавлено: 29 май 2014, 17:34
Добавлено: 30 ноя 2014, 13:01
Привет. Поставил батарейку . комп работает. но переодически выдаёт следущее. Включается и просит выбрать Windows, но выбрать ничего нельзя (клавиатура не работает).Выйти из этого состояния можно только зажав кнопку выключения,тогда куллер сильно закрутится и комп выключиться. Биос я прошивал с офф сайта. Винду менял. ЖЕСТКИЙ ДИСК ПОДКИНУЛ ДРУГОЙ. Всё тоже самое. Может через время нормально включиться. Может кто-то сталкивался?
shat
Добавлено: 30 ноя 2014, 13:20
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
rfgs Внешнюю клавиатуру подключить попробуйте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
