Текущее время: 19 апр 2024, 17:55
valohadjeday
Заголовок сообщения: vgn-fz430e (mbx-165) мульт не дает SYS_ON , RUN_ON Добавлено: 31 май 2014, 20:43 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
здравствуйте , залитик sony погорелая дежурка заменена силовые 3,3 в 5в в норме LDO 3,3 v 5v в норме 3,3 на кнопке есть запускается но с мульта KB3910sf-c1 нет сигнолов SUS_ON и RUN_ON Вложение: Image 011.png на флешке питание есть , даннных обмен не смотрел почему мульт не дает эти сигналы не понятно ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: vgn-fz430e (mbx-165) мульт не дает SYS_ON , RUN_ON Добавлено: 31 май 2014, 20:57 |
valohadjeday писал(а): погорелая дежурка заменена Может и мульту досталось? На кнопку реагирует?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: vgn-fz430e (mbx-165) мульт не дает SYS_ON , RUN_ON Добавлено: 31 май 2014, 21:01 |
мульт заменил уже , результ 0 включается , но основные ШИМЫ все 0в и проца и оперативки , нет сигнала SUS_ON и RUN_ON с мульта , я так понял Вложение: Image 007.png
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: vgn-fz430e (mbx-165) мульт не дает SYS_ON , RUN_ON Добавлено: 31 май 2014, 22:02 |
кварц на ЮГЕ молчит
ресеты и слипы - 63, 69, 70, 19, 165 ноги мульта : все 0в
Последний раз редактировалось valohadjeday 31 май 2014, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: vgn-fz430e (mbx-165) мульт не дает SYS_ON , RUN_ON Добавлено: 31 май 2014, 22:38 |
силовые приходят на ЮМ 3,3 в и 5в Вложение: Image 012.png VCCRTC тоже поступает : 3,5в
