Sony VAIO Duo SVD1121P2EB (MBX-271) залит, не вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=21928 |
Русич [ 03 июн 2014, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VAIO Duo SVD1121P2EB (MBX-271) залит, не вкл |
Всех приветствую. Принесли залитого Sony VAIO Duo SVD1121P2EB. До меня уже кто-то пытался. Поднял несколько отгнивших дорог и резисторов - дежурки заработали. Мульт SMSC MEC1621 оказался в КЗ. Заказал из Китая. Заменил. Поведение теперь такое. При подаче питания 3 и 5 В появляются, горит оранжевый индикатор POWER. На кнопку нет реакции. BIOS W25Q64 не вычитывается и не запитывается. АКБ не заряжается. Такое впечатление, что мульт не заработал. Вокруг мульта флэшек не обнаружил. |
Bucha [ 03 июн 2014, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VAIO Duo SVD1121P2EB (MBX-271) залит, не вкл |
Посмотрите в сторону зарядника, он тоже выдаёт мульту сигналы типа подключён ли БП или работает от батареи и если мульт их не получает, то не будет подъёма питаний Условия старта посмотрите |
