Текущее время: 24 апр 2024, 17:02
vladimir-k
Заголовок сообщения: VPCEH2J1R (MBX-247 Quanta HK1) Вопрос по дежурным 5в Добавлено: 05 июн 2014, 10:08 |
Сообщения: 32 Откуда: Одинцово
Ноут был немного залит, в районе тачпада и разъема аккумулятора, копан до меня. Все, что нашел, восстановил, поведение сейчас такое: при подключении бп появляется 3в дежурки, 5в нет. При нажатии на кнопку 5в появляются, поднимаются все напряжения(проц, видео, память), через 3 сек. все гаснет. От батареи тоже самое. Вопрос по дежурным 5-ти вольтам - они появляются сразу после подключения питания, или только после нажатия на кнопку включения?(биос шил, память менял, батарейку сбрасывал, PU8 откидывал, проц пока не менял, нет такого на замену) По модели другие темы читал, абсолютно точного ответа по своему вопросу не увидел.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2J1R (MBX-247 Quanta HK1) Вопрос по дежурным 5в Добавлено: 05 июн 2014, 10:46 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
vladimir-k писал(а): Вопрос по дежурным 5-ти вольтам - они появляются сразу после подключения питания, или только после нажатия на кнопку включения? Да, 5В поднимаются после нажатия кнопки. vladimir-k писал(а): Все, что нашел, восстановил Что конкретно было неисправно? vladimir-k писал(а): поднимаются все напряжения Поконкретней можно, замеры?
vladimir-k
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2J1R (MBX-247 Quanta HK1) Вопрос по дежурным 5в Добавлено: 05 июн 2014, 11:46 |
Конкретно неисправного не нашел, увидел следы пайки шима питания процессора, поднял, вычистил, восстановил дорогу на VIN. Вместо PR113 стояла перемычка, заменил на 2,2 ома. Несколько емкостей отгнило - заменил. По замерам: на выключенном - только 3,3в на PL13. На включенном(на три секунды) PL13-3,3v PL14-5,1v PL12-1,5v PL10/11-1,16v PL7-1,01v PL8-1,05v PL6-12v(при подключенном аккумуляторе) Кварцы генерят. 5VEN от мульта до дежурки звонятся, на выключенном 0в, при включении 3,3в на 3 секунды. Без процессора выключается сразу(доля секунды) Со снятой флэшкой биоса дежурные 5в есть... Коротышей, сильно греющегося - не нашел. На флэшке биоса при включении поднимаются уровни, не вижу шевеления, возможно, осцилл не тянет. P.S. Вечером посмотрю повнимательнее на обмен мульта с флэшкой, может, мульт чудит.
