Текущее время: 25 апр 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: VGN-AR61MR (MBX-176) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 19:42
ноут Sony vgn-ar61mr
принесли под замену видео чипа, чип поменял ноут включается ос загружается но нет подсветки на матрице.
достался в разобранном виде и шлейфик инвертора не аккуратно вынули и вытащили провода а не разъём.
шлейф M610 LCD CABLE 073-0001-3137_B
Я вроде вставил всё обратно, по изгибу проводов вернул на место в разъём.
Но нет уверенности что правильно.
Помогите разобраться в проблеме.
 Заголовок сообщения: Re: VGN-AR61MR (MBX-176) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 21:39
Заблокирован
берите схему MBX-176 M610 и без проблем разберётесь
стр. 31 схемы
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 08:38
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
kotnatan
К сожалению, разъем на плате и на инвертор могут быть не pin-to-pin.
Turbo
Да какая это проблема?
На инверторе смотрите землю и питание. Найти несложно.
После этого 2 оставшихся втыкаете как получится. Проверяете. Если яркость не регулируется - меняете местами.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 14:38
с матери на инвертор идёт сл...
1-pin 18.80V
2-pin 18.80V
3-pin 360mV
4-pin 3.3V
5-pin GND
6-pin GND
до инвертора всё доходит. на выходе с инвертора на лампу...всё практически по нулям какие то мили вольты.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 14:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По 3 пину должно быть 3,3в - включение подсветки.
По 4 пину управление скважностью - при макс. яркости должно быть около 3,3в
Вот что я обычно на сайте пишу :-)
1 = VIN ("+", +19,5V, Vin, VIM, VBAT, VBATT, VCC, VDD)
2 = VIN ("+", +19,5V, Vin, VIM, VBAT, VBATT, VCC, VDD)
3 = EN (ENA, EN_ON, Enable, Sleep, LIGHT-ON)
4 = BR (Bright, Dimming, DIM, BRIGH-ADJ, BRADJ, PWM)
5 = GND ("-", Ground, VSS)
6 = GND ("-", Ground, VSS)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 15:48
А если кинуть на 3-pin 3.3V от 4-pin`a ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 01:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно.
Только контакт на мать отсоединить во избежании...
Регулировки яркости не будет...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 18:53
вынул из разъёма 4-pin провод и подал на него 3.3V от ключа.
подсветка включилась.
Но что-то с изображением происходит не ладное, срывается в помехи.
вот видео сняли
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 20:12
проблема решена, подсветку не победили подвели 3.3В и всё.
По видео помеxи были из-за дохлого кондёра возле разъёма lvds
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-AR51MR (M611 MBX-176) Подскажите со страпами для установки G84-53
в форуме Sony
megamatvey
07 июл 2014, 14:43
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vgn-ar51mr (mbx-176) номиналы
в форуме Sony
LUR
07 янв 2015, 15:18
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vgn-ar61m (71m) (m612 (MBX-176)) замена видео чипа
в форуме Sony
Maxkot
09 июн 2015, 13:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-AR41SR (MBX-176) нет питания VHCORE
в форуме Sony
Vitaslon
10 окт 2015, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VGN-AR41E (MBX-176) Бледное изображение
в форуме Sony
lexleon
2800
04 мар 2016, 12:56
lexleon Перейти к последнему сообщению
