Текущее время: 29 мар 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: VPCEG (mbx-250) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 15:59
Принесли геморой с СЦ. :-):
Там "меняли видео", после этого появилась картинка, но не надолго, вскоре изображение пропало.
Что вижу я, посты проходит уверенно до F9, потом стоит. Как удалось выяснить, похоже что это последний пост после которого должна быть кратинка. При подключении харда, за постом F9 следуют другие.
На конекторе LCD1 присутствуют DCBATOUT_LCD 19в, D3V_S0 3,3в. Отсутствует LCDVDD который поднимается с U4901, по сигналу LCDVDD_EN с хаба(PCH). Шевеления на LVDS не обнаружил. Поменял видео. Изображение появилось, и тут товарищ говорит: "цепани клавиатуру (USB) и зайди в биос, там цвет будет не черный картинки, посмотришь на артефакты" :-): короче фигню он сказал) Я выключил ноутбук, прицепил клавиатуру.
После этого я изображения не видел :-):
Еще менял дохлую флешку на новую и шил.
Что должно быть на LCDVDD? Должно ли быть? Чип ставил новый.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEG (mbx-250) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 19:55
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
меняя видео вы грели плату
потому и старт на время ...
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 21:00
Из таких соображений дунул совсем чуть-чуть на хаб. Чуда не произошло. Видимо где-то не контакт...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEG (MBX-250 Z40HR ) ОПРЕДЕЛИТЬ СГНИВШИЕ РЕЗИСТОРЫ
в форуме Sony
apollo
08 авг 2019, 14:34
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEG (MBX-250) Не вкл с CPU
в форуме Sony
blaze156
07 фев 2023, 12:53
blaze156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СРОЧНО куплю камеру с Sony VAIO VPCEG
в форуме Куплю | Buy
MSF113
01 дек 2014, 10:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G1 (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) HP 250 G1 нет изображения на матрицу
Алексей
13 дек 2015, 12:45
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G2 (02011NG00-600-G/ rev.0C) HP 250 g2 перезагружается во время установки win
sergportov
3376
10 ноя 2016, 07:27
sergportov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
