VPCEG (mbx-250) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=22526 |
MaxBiker [ 29 июн 2014, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | VPCEG (mbx-250) нет изображения |
Принесли геморой с СЦ. Там "меняли видео", после этого появилась картинка, но не надолго, вскоре изображение пропало. Что вижу я, посты проходит уверенно до F9, потом стоит. Как удалось выяснить, похоже что это последний пост после которого должна быть кратинка. При подключении харда, за постом F9 следуют другие. На конекторе LCD1 присутствуют DCBATOUT_LCD 19в, D3V_S0 3,3в. Отсутствует LCDVDD который поднимается с U4901, по сигналу LCDVDD_EN с хаба(PCH). Шевеления на LVDS не обнаружил. Поменял видео. Изображение появилось, и тут товарищ говорит: "цепани клавиатуру (USB) и зайди в биос, там цвет будет не черный картинки, посмотришь на артефакты" короче фигню он сказал) Я выключил ноутбук, прицепил клавиатуру. После этого я изображения не видел Еще менял дохлую флешку на новую и шил. Что должно быть на LCDVDD? Должно ли быть? Чип ставил новый. |
Maxim Skridonenko [ 29 июн 2014, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VPCEG (mbx-250) нет изображения |
меняя видео вы грели плату потому и старт на время ... |
MaxBiker [ 29 июн 2014, 21:00 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): меняя видео вы грели плату потому и старт на время ... Из таких соображений дунул совсем чуть-чуть на хаб. Чуда не произошло. Видимо где-то не контакт... |
