Текущее время: 26 апр 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: PCG-61611L (Quanta DAONE7MB6D0 Ver.D DIS) После воды, не включается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 16:48
Доброго времени.
SONY PCG-61611L
Дежурка: PM6686TR
Мультиконтроллер: Nuvoton NPCE781LA0DX
Вода между тачпадом и мультиконтроллером, немного задела мультик.
При нажатии Power загорается светодиод на самой кнопке и медленно гаснет в это же время мигает последовательно светодиодами HDD, АКБ, SD и отключается. Если снова нажать на Power без батареи загорается светодиод АКБ пока удерживаешь кнопку. При подключенной батарее и питании светится светодиод заряда АКБ все время и до включения.
Все пропаял, не увидел напряжения 5в на дежурке, 3в присутствует. Есть в резерве дежурка и мультиконтроллер. Опыт в ремонте не большой, надеюсь на подсказки куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-61611L (Quanta DAONE7MB6D0 Ver.D DIS) После воды, не включается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 21:44
Копать, почему нет 5в.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 23:11
ReasonX
Оно должно быть в выключенном или появляется после нажатия Power?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 23:31
Модератор
Модератор
появляется после нажатия Power.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-61611m (Quanta DAONE7MB6D0 Ver.D) нет изо
в форуме Sony
Mizzirim
12
3943
08 фев 2015, 16:52
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-61611L (VPCEE22FX) (QUANTA NE7) Нет изображения на матрицу
в форуме Sony
Mendoza
3699
18 май 2015, 14:28
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611L (Quanta NE7) Не выдает изображение на матрицу
в форуме Sony
Jagupop
14 авг 2015, 17:38
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-61611L (quanta DA0NE7MB6D0 Rev.D) Нет инициализации
в форуме Sony
Mirco
23 апр 2019, 11:30
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg-61611l (DAONE7MB6E Rev:E) Не включается
в форуме Sony
bander-binc@ya.ru
11
3253
06 апр 2017, 06:37
yuriez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Wolf_Tomash и гости: 26
