Здравствуйте! Ноутбук Sony Vaio PCG-71211M VPCEB1Z1E, платформа M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1. Плата была залита в районе левой клавиши тачпада. Следы коррозии обнаружены только на PU19 (SN0608098RHBR). Очистил, пропаял, одну дорожку (8 дорожка) LDO восстановлена. Шим +5VALW_LDO выдает, но на катушках дежурки 5В (как и 3.3В) нет. Батарейку СMOS подкидывал. 3.3В на биосе присутствует. Во время диагностики обнаружено КЗ по 8-й линии (порядка 4 Ом) PU29 (PS51217DSCR). Проверил PC163, PC167, PC162 - рабочие. Снял PU29, ключи PQ42, PQ43. Ничего не изменилось. Пошел искать дальше по схеме, всех элементов найти не удалось (PD11 на плате не могу найти). Думаю, оптимально будет искать с помощью ЛБП (имеется). Но я еще только начинающий. Сколько мне подавать (1-2 В? сколько ампер, 2-3А?). Имеет ли значение куда подключатся + (например на + контакт танталового конденсатора PC163) или нет? Возможно кто имел подобные симптомы, в какую сторону копать? Большое спасибо всем откликнувшимся и заранее извините, если, что не корректно написал. Отвечу на дополнительные вопросы.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211M VPCEB1Z1E (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
Подавать не более 1В, ток в зависимости насколко будет падать напряжение, подключать можно хоть к конденсатору, хоть к дросселю по этой цепи, куда удобнее.
execve
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
DVD-ROMa
Поиски КЗ по линии VDD_CORE продолжил с помощью ЛБП. Выставлено было напряжение 1В. При этом ток ограничился приблизительно 1А (при увеличении напряжения до 1.2В было порядка 1,2А). Было обнаружено локальный нагрев (слабый) в районе видеокарты (с обратной стороны). Но нагрев очень слабый, тяжело определить элемент. Выпаял буквально все элементы в том районе, которые были в КЗ, но так и не обнаружил КЗ. Были обнаружены элементы (см. фото) с очень низким сопротивлением. Я не знаю, что это за элементы, подскажите пожалуйста. Я думал, что КЗ в одном из конденсаторов (см. часть схемы). Но в районе ощутимого нагрева выпаяны все элементы, которые в КЗ. Что мне делать? Выпаивать все элементы в районе нагрева или есть другой способ? И еще момент. 3 конденсатора на чипе видеокарты в КЗ. Я правильно понимаю, если уберу КЗ по исследуемой линии VDD_CORE, то КЗ на ней должно уйти (конденсаторы не греются, кристалл чипа немного нагревается, но на порядки слабее, чем показанная "зона нагрева")? Спасибо за помощь!
orbit
Добавлено: 19 июл 2014, 11:09
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
1. КЗ это 0ом 2. 4 ома для этой цепи нормальное сопротивление видеоядра, перестаньте тиранить ее блоком питания.
DVD-ROMa писал(а):
LDO восстановлена
Смотрите теперь обмен на флешке U23 (та что около мульта) или тупо прошейте рабочей прошивкой.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
Bucha
Добавлено: 19 июл 2014, 11:46
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 Сообщения: 822 Откуда: Germany
На каком и когда ТС не написал
На мультовой должно быть постоянно 3,3в (8я ножка), а на основном только после нажатия на кнопку старта (смотреть осцылом, если мультиметр там ничего не показывает)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Alex@ndeR
2. 4 ома для этой цепи нормальное сопротивление видеоядра, перестаньте тиранить ее блоком питания. Смотрите теперь обмен на флешке U23 (та что около мульта) или тупо прошейте рабочей прошивкой.
Спасибо за ответ, значит буду пробивать запускать. Просто боялся спалить ещё чего нибудь (думал КЗ).
Alex@ndeR писал(а):
Пробовали приложить термобумагу?
Про этот метод знаю, в моем случае не помогло. Скорее всего orbit прав, для этой линии нормальное сопротивление.
Спасибо всем, кто откликнулся!
DVD-ROMa
Ноутбук включается (работает вентилятор, аккумулятор заряжается, горят светодиоды), но нет инициализации (изображение отсутствует). При подключении к внешнему монитору реакции нет, пишет "нет подключения". Процессор и видеокарта греются адекватно (40-50 градусов) Хочу прошить биос, но дамп найти не могу. Версия биоса подходит для всей серии PCG-71211M (VPCEB)? Или нужно именно для VPCEB3Z1E? У кого есть дамп подходящего биоса? Если у кого-то есть - скиньте пожалуйста на почту roma-dent@yandex.ru. Всем большое спасибо!
siberian
Добавлено: 21 июл 2014, 12:24
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
На форуме есть и поиск работает
По дефолту на внешку не выводит - надо DIP-переключатель SW1 поставить все в положение "ON"
orbit
Добавлено: 21 июл 2014, 13:03
ТС не "прозрел" еще, мало сообщений. DVD-ROMa Отмылил, смотрите почту. PCH на плате проблемный, потому 4х метровый биос перед прошивкой нужно немного потрудиться и правильно приготовить.
Alex@ndeR
DVD-ROMa отписался в личку, что причина была не в биосе и бук он уже поднял. А тут забыл...
Не забыл. Просто не было времени нормально написать, что было причиной. А причина следующая. Нашел на просторах информацию про DIP-переключатель SW1 (как писал siberian). Переключателю установил в положение ON (все переключатели панели). Изображение появилось на внешнем мониторе. Вернув переключатели в исходное положение (см. фото) изображение вывелось на матрицу, ноутбук заработал. Причина не ясна (окислились контакты, попало что-то и т.д. и т.п - не ясно). Проверяйте этот момент. В сервис мануале есть таблица положений переключателей на мат. плате для разных матриц (PANEL_ID табличка). Пример на скриншоте из сервис мануала sony_mbx-224_foxconn_m960_m970_h_model_rev_sa_sch. Для тех, кто будут сталкиваться с такими проблемами, проверяйте эти переключатели.
Спасибо Alex@ndeR за дамп биоса и всем, кто помогал!
