Текущее время: 25 апр 2024, 06:05
Schacal
Заголовок сообщения: PCG-61412V (MBX-226) Разное напряжение на дросселях Добавлено: 12 июл 2014, 00:20 |
Сообщения: 111 Откуда: Minsk
следов залития нету, ударов тоже. радиатор более менее чистый. со слов хозяина - просто выключился. Ноут включается, поднимаются все напряжения, изображения нету ни на внешний ни на матрицу. Впервые вижу, что бы на дросселях было с одной стороны нормальное напряжение (в сторону потребителя), а на сторону шимки с транзюками - совсем другое. пример Проц - на ядра идут по 0,98 с каждого дроселя, а на стороне ключей 0,98 и 0,6. На питание встроеного видака 1,05 на видак (тот который в проце), а к ключу напряжение аж 11,6 . то же самое с дискретным видаком. на видак 0,8 а на ключе 16. причём эти напржения (со стороны ключей) меняются в зависимости от положения дипов, которые отвечают за матрицу. что ещё беспокоит, так это то что положение дипов не соответствует ни одному из перечисленных на плате в виде таблицы. установлено так on/on/of/on/on/of с dip1 по dip 6 соответственно. по таблице 6-ой всегда в положении on/ В принципе я их устанавливал как в таблице с учётом матрицы - реакции ноль. шимки питанния проца не особо и греются.
Заголовок сообщения: Re: PCG-61412V (MBX-226) Разное напряжение на дросселях Добавлено: 12 июл 2014, 07:57 |
Потому что со стороны нагрузки постоянное напряжение, а со стороны ключей импульсы. От мультиметра зависит что покажет.
Заголовок сообщения: Re: PCG-61412V (MBX-226) Разное напряжение на дросселях Добавлено: 12 июл 2014, 12:52 |
От реализации зависит. Выводит изображение через PCH или напрямую с видео. Требуется ли плате PowerGood от внешнего видео. Нужно ли конфигурировать плату под только встроенное видео. Схему на эту плату не нашел, так что вопросы открытые.
