Текущее время: 27 апр 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: PCG-41212L (MBX-237) no +12V_1
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 12:27
Please help me with my MBX-237. It not turns on.
No +12V_1 on PQ36.
Thank you for all inputs.
Пожалуйста, помогите мне с моим MBX-237. Это не включится. Спасибо для всех входов.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-41212L (MBX-237) no +12V_1
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 16:54
какие замеры были сделаны осмотр на предмет сломаных юсб и вообще каких нибудь повреждений...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 17:07
talkos
ngvuanh
ngvuanh
What voltage on RSM_ON_EC before and after power on swith is pressed?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 20:50
I replaced SPI Bios chip from other board. Now RSM_ON_EC has 2.5V, +12V_1 has 13.5V before I press power button.
Once I press power button, RSM_ON_EC and +12V_1 drop to 0V for a few seconds and back to previous values.
I did reball EC before. I will try replace it soon I have time.
Я заменил SPI Bios чип от другой доске. Теперь RSM_ON_EC имеет 2.5V, 12V_1 имеет 13,5 до Я нажимаю кнопку питания.
После того, как я нажимаю кнопку питания, RSM_ON_EC и 12V_1 падение до 0 В течение нескольких секунд, и обратно к предыдущим значениям.
Я сделал реболлинга ЕС раньше. Я постараюсь заменить его в ближайшее время у меня есть время.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 23:03
After new EC replaced, before power button press, RSM_ON_EC has 0V. After power button pressed, RSM_ON_EC has 2.5V and drops to 0V right after that. Please give me an idea
После заменен новым ЕС, прежде Кнопка питания, RSM_ON_EC присутствует 0V. После нажатия кнопки питания, RSM_ON_EC имеет 2.5V и падает до 0 В сразу после этого. Пожалуйста, дайте мне идею
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 01:16
Сигнал на gate pq36 present?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 02:31
I want to bring this thread back.
I still have the same problem which haven't found a solution.
RSM_ON_EC rises to 5v and drops immediately when I press power button.
That's the reason why +12V_1 is 0v
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 18:34
I understand that the theme of the old , but the other day was faced with 1 in 1 in the first post , because the decision is not announced who will write at once . The problem was in the north-south BD82HM65, after his replacement laptop alive .
Понимаю что тема старая, но на днях столкнулся с проблемой 1в1 как в первом посте, поскольку решение не озвучено напишу вдруг кому поможет. Проблема оказалась в северо-юге BD82HM65, после его замены ноут ожил.
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
9478
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3163
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается
в форуме Sony
DVD-ROMa
13
8692
21 май 2015, 03:27
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-41214V (MBX-237 rev1.3) не работает с акумом
в форуме Sony
Kergon
03 май 2015, 18:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
