Sony MBX-149 MS12 не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=2301 |
sin4ez [ 11 мар 2011, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony MBX-149 MS12 не запускается |
при нажатии кнопки, светит тремя светодиодами на панельке. вентилятором не дергает. через несколько секунд выключается. все напряжения дежурка, питание проца и т.д. есть: Вложение: Sony_149_voltage.jpg и само собой сигналы их запускающие. вторичные напряжения еще не смотрел. биос не шил. на пост-карте, включенной вместо вайфая показывает 0 и постоянный RST. якобы бук откинулся после того как "подключили кард-ридер"... на USB есть 5В, без проседаний, но вот на стороне дна платы у разъемов USB, микрофона наушников и HDD есть что-то на подобии канифоли не смытой, полупрозрачной (впервые вижу на буках такое, или это фишка сони или это карамель какая-то, не проводящая?) неужто ЮГ в ленина превратился? |
alex_007 [ 11 мар 2011, 21:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony MBX-149 MS12 не запускается |
на подобии канифоли не смытой, полупрозрачной (впервые вижу на буках такое, или это фишка сони или это карамель какая-то, не проводящая?) Это на многих соньках ерунда такая.Если сунули что то в картридер и он сдох ,то дело видимо в ЮГе.Тем более что все ШИМы включаюются а пуска нет. |
sin4ez [ 11 мар 2011, 21:52 ] | |
значит канифоль))) мдя, а корпус то с алюминиевым дном, не ожидал одно и другое вместе)) жалко ЮГ-то ... ((( |
vind11 [ 12 мар 2011, 00:24 ] | |
как говорил Ремарк - "жалость - самое бесполезное чувство на свете" чего его жалеть ? - меняйте и наслаждайтесь ..... |
sin4ez [ 12 мар 2011, 10:30 ] | |
на станцию не накопил покамест((( |
vind11 [ 12 мар 2011, 12:55 ] | |
и вы надеетесь что при битом юге вам чтото посоветуют поменять другое ? |
sin4ez [ 12 мар 2011, 15:03 ] | |
я надеялся что вместо юга могли побиться например коммутаторы питания usb, но они живы, или например чего-то ято я не знаю. про ЮГ можно сразу сказать не открывая даже |
alex_007 [ 12 мар 2011, 17:12 ] | |
sin4ez писал(а): на станцию не накопил покамест((( низ ИК и термовоздушка. |
sin4ez [ 12 мар 2011, 22:32 ] | |
самоделка ближе всего покамест кста, пока подумываю о наличии к\з по вторичным после дежурных напряжений |
dzgaga [ 14 мар 2011, 16:09 ] | |
чтобы не думать, проверьте на кз |
sin4ez [ 15 мар 2011, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony MBX-149 MS12 не запускается [РЕШЕНО] |
решилось банально все перешивой бивиса |
s_saska [ 16 мар 2011, 16:01 ] | |
sin4ez писал(а): решилось банально все перешивой бивиса вот упертый, а как же юг? |
