Текущее время: 23 апр 2024, 21:09
 Заголовок сообщения: Sony (Vaio VPCEF3E1R) Нет видео на матрицу.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 20:31
Доброго всем времени суток. Подобной открытой не нашел. По-этому завожу новую. Платформа Quanta NE8 Попался такой интересный бук. При получении точная причина была неясна. Когда включил картинки не увидил. Инициализация была. На внешке картинка появилась. После прогрева севера результатов не дало. Новый чип так-же ничего не показал. Дефект не проявился. На матрице из напряжений только VIN - ~18,86В, и до, и после замены чипа. По схеме никаких "посредников" не увидел. В чем может тут быть загвоздка?
 Заголовок сообщения: Re: Sony (Vaio VPCEF3E1R) Нет видео на матрицу.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 11:38
Проверьте димы, бывает глючат на соньках (из личного опыта)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: Sony (Vaio VPCEF3E1R) Нет видео на матрицу.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 13:06
Спасибо за ответ, но ответ оказался очень интересным. Отсутствие напряжений необходимых матрице небыло. Начал идти по дорожкам и обнаружил отпаяный страп на VCC3 элемента U22. Вход на нем появился, а LCDVCC не выходил. Кинул перемычку и появился картинка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vaio VPCEF3E1R не включается
в форуме Sony
endr79
13 июн 2017, 15:53
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю DA0NE8MB6C0 sony VPCEF3E1R
в форуме Куплю | Buy
volodin
30 ноя 2016, 07:45
volodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
