Sony (Vaio VPCEF3E1R) Нет видео на матрицу. https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=23195 |
AAH_55H [ 26 июл 2014, 20:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony (Vaio VPCEF3E1R) Нет видео на матрицу. |
Доброго всем времени суток. Подобной открытой не нашел. По-этому завожу новую. Платформа Quanta NE8 Попался такой интересный бук. При получении точная причина была неясна. Когда включил картинки не увидил. Инициализация была. На внешке картинка появилась. После прогрева севера результатов не дало. Новый чип так-же ничего не показал. Дефект не проявился. На матрице из напряжений только VIN - ~18,86В, и до, и после замены чипа. По схеме никаких "посредников" не увидел. В чем может тут быть загвоздка? |
Bucha [ 27 июл 2014, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony (Vaio VPCEF3E1R) Нет видео на матрицу. |
Проверьте димы, бывает глючат на соньках (из личного опыта) |
AAH_55H [ 28 июл 2014, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony (Vaio VPCEF3E1R) Нет видео на матрицу. [РЕШЕНО] |
Bucha писал(а): Проверьте димы, бывает глючат на соньках (из личного опыта) Спасибо за ответ, но ответ оказался очень интересным. Отсутствие напряжений необходимых матрице небыло. Начал идти по дорожкам и обнаружил отпаяный страп на VCC3 элемента U22. Вход на нем появился, а LCDVCC не выходил. Кинул перемычку и появился картинка. |
