Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=23310 |
ramon7 [ 30 июл 2014, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается |
Принесли после другого сервиса с диагнозом замена материнки.И вроде бы залитие. Следов залития не обнаружено. На кнопку включения реакции ни какой. На самой кнопке 3.3в есть. До мульта доходит. Нет обмена данными между мультом и EC BIOS-ом. Сменил микру биоса на новую - прошил другим биосом (который совпал с содержимым старой флешки). Нет обмена всё равно. Генерация на кварце есть. Решил сменить мульт. Новый мульт вообще не дал генерации на кварце. Подкинул 781 мульт чисто для проверки - тоже нет генерации на кварце. Как оказалось мульты левые - видимо пустышки в нутри. Заказал новый 783 - поставил - генерация появилась. Но обмена с флешкой так и нет. Даже кратковременно ни чего не проскакивает. На мульте имхо все напряжения присутствуют. На флешке тоже. Обмена нет. В результате мульт не инициализируется и соответственно не запускает дежурку. Принудительно дежурка работает. LDO 5в - есть. +ECVCC (3.3в) - есть. Краткий перечень напряжений на мульте: 1. EC_IADAPT (97) 0 2. EC_VADAPT (98) 2.75 3. LIDIN# (99) 3.3 4. PWRSW#_R (94) 3.3 5. ACIN_EC (101) 3.3 6. VCORF (44) 1.81 7. AC_OFF (119) 0 8. ECRST# (85) 3.3 P.S. На всякий случай менял чарджер. И менял PCH - т.к. при прозвонке по USB один разъём давал замыкание. Замыканий, пробоев на массу и т.п. не обнаружено. Флешка до мульта звонится. Пробоев и утечек по шинам данных не обнаружено. В общем мозг он мне начинает выносить. Сдвигов пока ноль. Может кто ещё какие нибудь дельные мысли подскажет. |
MSF113 [ 30 июл 2014, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается |
Сам как то раз попался. "Ремонтники» вместо нулевого резистора конденсатор впаяли от флеш до мульта. Долго искал… А, не заметил, что звонится до мульта. |
ramon7 [ 30 июл 2014, 18:40 ] | |
MSF113 писал(а): Сам как то раз попался. "Ремонтники» вместо нулевого резистора конденсатор впаяли от флеш до мульта. Долго искал… А, не заметил, что звонится до мульта. Проверял уже раз пять. Всё чётко. P.S. Питаю от Лаб.источника. Подозрительно что ток потребления 0. Хотя мульт и биос запитаны. Обычно 10 миллиампер всегда потребляет. А здесь видать меньше. БП не показывает. |
MSF113 [ 30 июл 2014, 19:27 ] | |
А любимую Sony схему power protect смотрели? Да, ещё массовое замыкание по линиям клавиатуры может блокировать. Например пож разъемом грязь. |
ramon7 [ 30 июл 2014, 19:59 ] | |
Ну блин. Так и хочется заматюкаться. Отсоединил кнопки включения. Подключил на горячую - он и заработал. Начал сравнивать. Сигналы с мульта KSI0,KSI1,KSI2 (доп.кнопки Assist, web, vaio) идут на эти кнопки. Без платки напруги подымаются до 3.3в. А с ней от 0.5 - 1.5в. Соответственно мульт и блокируется. Без платки сразу заработал обмен мульта с флешкой. При шевелении платки напряжения пытаются подняться но не могут. Разбираюсь с ней. MSF113 писал(а): Да, ещё массовое замыкание по линиям клавиатуры может блокировать. Это как раз из этой области. |
MSF113 [ 30 июл 2014, 20:05 ] | |
За ..яки поставлю «на карандаш» Только хотел спросить про медиа кнопки… забыл что на сони они вместе с включалкой. А сколько работы было переделано, сочувствую. Надо тоже за правило себе взять — включать пинцетом. |
sergei21 [ 30 июл 2014, 21:00 ] | |
MSF113 писал(а): медиа кнопки… у меня тоже было такое но ноут другой . зависал на биос . теперь у меня универсальная включалка игла + резюк 470ом+ проводок + зажим . |
siberian [ 30 июл 2014, 21:26 ] | |
ramon7 писал(а): Разбираюсь с ней. Варисторы поди пробиты - случалось такое... |
ramon7 [ 31 июл 2014, 11:12 ] | |
siberian писал(а): Варисторы поди пробиты - случалось такое... Тоже так подумал. Снес все варисторы и кондёры. Один хрен - утечка пляшет от 1к - до 20к. в зависимости от деформации платки. Снёс кнопки и разъём. И утечка пропала. Следов жидкости на плате не было. Но видать какая то срань всё таки присутствовала. Видимо залитие без цветной невидимой жидкостью. P.S. Внешне платка идеальна. Ни подтёков ни окислений ни потемнений - ничего. |
siberian [ 31 июл 2014, 19:23 ] | |
ramon7 писал(а): Снёс кнопки и разъём. И утечка пропала. И такое бывало... |
ramon7 [ 01 авг 2014, 12:12 ] | |
В общем отчёт. Утечку давала одна кнопка через свой металлический кожух на один из контактов. На шину KSO18. Причём в выпаянном состоянии утечка исчезает. Запаиваешь и опять появляется. На всякий сменил все кнопки. Бук работает - всё нормально. Ещё погоняю и если всё нормально - закрою тему. |
ramon7 [ 18 авг 2014, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается [РЕШЕНО] |
Зыбыл отписаться. Всё нормально. Бук отдал. |
