Заголовок сообщения: Sony VGN-SR12G (MBX-190 rev:1.1) не вкл
Добавлено: 01 авг 2014, 15:42
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 09:27 Наличности на руках: 91.63 Сообщения: 290 Откуда: Москва
Принесли ноутбук с проблемой не вкл. Вскрытие показало что выгорел bq24751. После замены BQ24751 так же не вкл, не идет питания на дежурку ISL6236. Не открывается PQ21, если его открыть принудительно то появляется +5В и +3,3. Управление идет от bq24751 менял на новые без изменения. В чем может быть проблема?
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SR12G (MBX-190 rev:1.1) не вкл
Снять CMOS батарею, замкнуть контакты от нее на плате, поставить обратно. Это сброс схемы Over Voltage Protect, которые на Sony почти на всех
kvvost
Навряд ли человек этого не делал, посмотрите сопротивление после pq21 относительно земли, бывает утечка в каком нибудь кондере по шине 19в и тогда он открываться не будет.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SR12G (MBX-190 rev:1.1) не вкл [РЕШЕНО]
Добавлено: 01 авг 2014, 17:01
Я этого не знал. Сбросил бук заработал большое спасибо. Тему закрываю
