Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75 Сообщения: 426 Откуда: UA
PCG-7H1L MBX-149 rev. 1.1 . Север Intel 945GM . Включается и выключается с кнопки. Все напряжения в норме. При нажатии на кнопку горят и не тухнут три индикатора на панели кнопки вкл. Нужен дамп BIOS. Может у кого-то есть в закромах,буду очень благодарен. Аналогичная модель, гугль говорит, Sony VAIO VGN-FE550G.
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 03:48 Наличности на руках: 51.00 Сообщения: 14 Откуда: usa
AgaM писал(а):
Hi original dump - bad :(
Like completely empty bad ....if it just bad upload it ..i most likely could fix it ... other wise you will need a donor board and the rebuild it. Techman1025
Hi Below damp.
