Текущее время: 25 апр 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: SVE151E11V (MBX-269 (HK-5)) не правильно определяет процессор
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 14:36
Всем привет. Ребята, такая проблема: ноут изначально пришел залитик-восстановил+ оказался дохлый проц. Стоял i5-3210. Для проверки поставил i3-2370. Родного проца в продаже не было, взял i5-2450m. Что происходит:
1. в BIOS довольно долго, секунд 30-40 надо ждать
2. В системе определяется как i3-2370
Пробовал разные дампы BIOS, бестолку. При чем с выложенным у нас дампом ноут рубится при включении не успевая даже засветить экран
Пните в нужном направлении, ....заранее СПС))
 Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269 (HK-5)) не правильно определяет процессор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 16:27
Отвечаю сам себе))
Проц неправильно определялся из-за чужой винды. Оказывается 8-ка привязывает название процессора при установке, а я брал на поддык винт с другой машины(ноут пришел без винта).Установил винду с нуля и все проблема с названием процессора исчезла.)) немного ступил.
Но потом выявился еще один дефект: после установки дров на видео после перезагрузки, изображение с артефактами и полосило-оказалась еще и битая микросхема видеопамяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151e11v ( sve151e11v) Искажение цвета
в форуме Sony
depeche69
13 июн 2023, 22:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151E11V (MBX-269) Как сбросить пароль
в форуме Sony
ysec
24 окт 2014, 15:42
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта
в форуме Sony
rst #
18
7012
21 апр 2015, 18:16
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
kinq
30 апр 2015, 17:07
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY vaio sve151e11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F) красное изображение
в форуме Sony
mochalov28
18 май 2015, 09:53
KSergei Перейти к последнему сообщению
