Текущее время: 25 апр 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: Sony (mbx-143) не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 15:48
Доброго времени суток форумчане!
Проблема в следующем:
Нет дежурки,на выходе pq50 0.33 В и сильно греется pr217,не могу определить,какое его должно быть сопротивление,и в нем ли вообще дело?КЗ на плате не обнаружено,но если закоротить pq50 БП уходит в защиту!
Схема приложена.
 ! MSF113 писал(а):
Запрещается вставлять схемы в сообщение кроме специальных тем.
 Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-143) не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 14:35
PR217 - по схеме PRG18BB330MB3RB , варистор 24В при 25град. 33 Ома +-20%
соопротивление на 5-8 ногах pq50 померяйте
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 07:05
4.7к ,сопротивление варистора 30 Ом
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 02:31
значит ищите во вторичных питателях. если ЗУ уходит в защиту, то есть кз по 19В.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 08:46
в КЗ была керамика,хоть и на выводах ключа его видно не было
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (mbx-143 ms04) need EPROM location and Dump
в форуме Sony
nasser_pczone1
26 дек 2018, 01:33
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecra R10-143 (UMT-SZ 2MV) Не включается
в форуме Toshiba
Bezil
10 мар 2016, 16:16
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (mbx-270) Sony MBX-270 нужны наминалы гнилушек
в форуме Sony
vlad77
02 июл 2020, 03:10
Cyrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
