sony VPC Y21M1R (mbx-229) не работает от зу https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=24002 |
Klimka [ 26 авг 2014, 18:34 ] | |
Заголовок сообщения: | sony VPC Y21M1R (mbx-229) не работает от зу |
Доброго времени суток, поступил инвалид, не включайка. Быстро осмотрел нет вольтажа после u119, на управляющей ноге 19вольт, на стоке пустота. Махнул его для верности. Но без результатно, проверил всю обвзяку по номиналу, все ровненько. Грешил на BQ24751B так как на ACDET была просадка, вместо 2.4в было в районе 0.4. Поставил вместо BQ24751B - BQ24751A, читал о их не взаимозаменяемости, о том что АКБ не будет заряжаться, но стартовать обязана. ACDET так и не поднялось, а получилось его поднять если снять В89, но старта так и не увидел, полевик не открывается хоть убей. На вторые сутки стараний плюнул на все прокинул этот полевик подав 18 вольт на прямую и о чудо! Машинка заколосилась и вздохнула. Подключил акб и заряд даже пошел, но после повторного включения ноут понял, что его обманывают и стал упорно кричать, что работает от АКБ и его бы зарядить. Соответственно никакого заряда акб... вот я к вам за советом и пришел, куда копнуть, чего ему еще для счастья не хватает? На всякий пожарный прикреплю кусочек схемы, для наглядности. |
swansic [ 27 авг 2014, 07:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony VPC Y21M1R (mbx-229) не работает от зу |
Вам надо всё таки разобраться почему на ACDET 0,4V. Сотрите цепи которые идут к катоду диода D88. А что за элемент В89 который Вы сняли - вообще не понятно. |
Klimka [ 28 авг 2014, 12:46 ] | |
Очепятка вышла) D88 снимал, тогда напруга и поднималась до 2.4 вольта |
MSF113 [ 28 авг 2014, 13:08 ] | |
Klimka Дурацкий вопрос, но все же. А точно +19В, а не -19В приходит на плату? Объясню, почему спрашиваю. Сам попался один раз и тоже с сонькой. Пионеры наоборот провода припаяли на самом разъеме. Очень интересно схема себя ведет. D88 можно снять, он защитный от переполюсовки. |
Klimka [ 28 авг 2014, 15:22 ] | |
Как бы заманчиво не звучало, но все таки правильные полюса) Скину d88 буду без него пытаться решить вопрос... |
russlan78 [ 29 авг 2014, 21:26 ] | |
Добрый день, сегодня принесли такой же ноут, с абсолютно такими же симптомами. Только мой уже ремонтировали, менялись полевики U119 и U120, и стоит перемычка мещду U125 и RN142. Буду очень рад помощи, в какую сторону копать. Вложение: DSC00001.jpg
DikoST [ 13 авг 2015, 15:42 ] | |
Симптомы один в один :( Есть ли у кого решение этого вопроса ? Сброс OVP снятием батарейки CMOS помогло. |
MSF113 [ 13 авг 2015, 15:43 ] | |
Тема 2014 года... Закрыто. |
