Текущее время: 16 апр 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: Sony VAIO (VPC-EA2M1R/WI) после замены матрицы нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 21:30
Доброго времени суток. Случилась такая неприятная ситуация, вызвался помочь знакомому с заменой матрицы после того как её разбили и как позже узнал, что отключение акб очень важный момент. Когда снимал разбитую матрицу АКБ был вставлен. Когда вставлял новую акб догадался вытащить но когда все собрал и включил не загорелась подсветка. Думал что не подошла матрица, вставил обратно старую разбитую, но и на ней подсветки уже нет.
Прочел на этом форуме что мог сгореть мультик либо предохранитель. Уважаемые специалисты, тыкните пальцем где находится предохранитель на плате. В сц нести пока не рвусь, так как понимаю что придется не мало отвалить за ремонт, так как это делалось за спасибо, очень бы хотелось исправить свой косяк самостоятельно. Навыки в пайке подобных вещей есть, но где копать боюсь не осилю. Возможно у кого то будут какие то предположения либо кто то сталкивался с подобной ситуацией. Буду очень благодарен за какую либо информацию :)
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO (VPC-EA2M1R/WI) после замены матрицы нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 22:15
Детальку с позиционным номером F15 поменяйте.
Плата называется MBX-224.
Отличный урок Вам и Вашим добрым намерениям...не в обиду. :a_g_a:
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 22:27
Хочется добавить только, что подойдёт далеко не любой предохранитель, а только соответствующий по номиналу, иначе или лишитесь безопастности (если поставите перемычку) или будет выбивать (если поставите слишком слабый)
Напрашивается вопрос где взять, да элементарно, берём его с платы дефектного дисплея (там будет скорее всего стоять джампер с обозначением 000). Их там обычно несколько, можно отследить и по номиналу как раз то что надо!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 09:59
Большое вам спасибо :-): F15 прозвонил, действительно обрыв. Спаял предохранитель с матрицы 19 монитора. Все заработало :-):
Благодарен за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю для Sony VAIO VPC-F12E1R крышку матрицы и направляюшие матрицы
в форуме Куплю | Buy
kyp
09 авг 2014, 15:07
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Нет подсветки на матрице
в форуме Sony
viksanich
15 авг 2022, 23:33
viksanich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Sony VAIO VPC-EE
D@nilYcH
30 мар 2015, 13:43
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему FOXCONN (MBX-222) Sony Vaio VPC-P1
stean
15 июл 2016, 16:48
stean Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату wwan board от ноутбука sony vaio vpc-p11z
stean
03 авг 2016, 13:45
