Доброго времени суток. Случилась такая неприятная ситуация, вызвался помочь знакомому с заменой матрицы после того как её разбили и как позже узнал, что отключение акб очень важный момент. Когда снимал разбитую матрицу АКБ был вставлен. Когда вставлял новую акб догадался вытащить но когда все собрал и включил не загорелась подсветка. Думал что не подошла матрица, вставил обратно старую разбитую, но и на ней подсветки уже нет. Прочел на этом форуме что мог сгореть мультик либо предохранитель. Уважаемые специалисты, тыкните пальцем где находится предохранитель на плате. В сц нести пока не рвусь, так как понимаю что придется не мало отвалить за ремонт, так как это делалось за спасибо, очень бы хотелось исправить свой косяк самостоятельно. Навыки в пайке подобных вещей есть, но где копать боюсь не осилю. Возможно у кого то будут какие то предположения либо кто то сталкивался с подобной ситуацией. Буду очень благодарен за какую либо информацию :)
orbit
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO (VPC-EA2M1R/WI) после замены матрицы нет подсветки [РЕШЕНО]
Добавлено: 26 авг 2014, 22:15
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Детальку с позиционным номером F15 поменяйте. Плата называется MBX-224. Отличный урок Вам и Вашим добрым намерениям...не в обиду.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
Bucha
Добавлено: 26 авг 2014, 22:27
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 Сообщения: 822 Откуда: Germany
Хочется добавить только, что подойдёт далеко не любой предохранитель, а только соответствующий по номиналу, иначе или лишитесь безопастности (если поставите перемычку) или будет выбивать (если поставите слишком слабый) Напрашивается вопрос где взять, да элементарно, берём его с платы дефектного дисплея (там будет скорее всего стоять джампер с обозначением 000). Их там обычно несколько, можно отследить и по номиналу как раз то что надо!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Maverick*
Сейчас этот форум просматривают: Toejam и гости: 14
