Текущее время: 05 май 2024, 09:56
kalkenberg
Заголовок сообщения: Re: sony vpceb3b4r (windows7) низкая скорость приема по wi-fi Добавлено: 28 авг 2014, 19:36 |
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 13:28 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Ernest писал(а): переломан провод антены ?? А разве может провод быть переломан наполовину??? Ведь 22 Мбт/сек ноут все-таки принимает... Мне кажется, если бы был сломан, не принимал бы совсем? Или я не прав?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: sony vpceb3b4r (windows7) низкая скорость приема по wi-fi Добавлено: 28 авг 2014, 19:54 |
Надо поиграть с шифрованием tkip и aes на роутере. Без шифрования режим 802.11n не работает. Да, еще если роутер не двух режимный то любое устройство, подключенное как b или g тоже режим n включить не даст. А откуда цифра. 22 взялась? Разные программы разное показывают.
kalkenberg
Заголовок сообщения: Re: sony vpceb3b4r (windows7) низкая скорость приема по wi-fi Добавлено: 28 авг 2014, 20:43 |
MSF113 писал(а): А откуда цифра. 22 взялась? Разные программы разное показывают. Роутер GPON от МГТС. Цифра 22 конечно не всегда одинаковая..иногда меньше, иногда больше. Замерял speedtest-ом. К сожалению, я не настолько разбираюсь в ИТ технологиях, чтобы проверять сложные настройки(( Я спросил потому, что думал - это стандартная проблема, оказалось нет(( Теперь не знаю что делать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: sony vpceb3b4r (windows7) низкая скорость приема по wi-fi Добавлено: 26 янв 2015, 15:18 |
TC пропал, тему закрываю.
