Sony Quanta HK1 HM65 NPCE795LA0DX SR07T Intel Pentium B950
Включается, работает минуту и выключается. Напряжения не проседают. Bios прошит, проц память другие подкидывал, HM65 заменён.
В чём может быть проблема ? Даже сокет заменил результата нет.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Sony Quanta HK1 выключается
Добавлено: 07 сен 2014, 23:53
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80 Сообщения: 431 Откуда: Орша
хаб менял, а регион перешивал? из-него могут быть проблемы. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- и еще был у меня тошиба он рубился при загрузке винды, виноват был кондер в обвязке питалова проца. Возьми мультик и прозвони все дроселя к земле на сопротивление. у кого будет маленькое или нулевое там вобвязке будет виновник.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Uzerok
Помогите вставить чистый me-region Вроде всё делаю правильно а кулер всё равно молотит :(
elf22
Добавлено: 09 сен 2014, 13:35
Uzerok писал(а):
Это старый дамп? ---------- Добавлено спустя 25 минут 43 секунды: ---------- Вот собрал на 1203 регионе пробуй.
Вложение:
outimage.rar
