Текущее время: 26 апр 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FW 390 (MBX-189 M762 rev1.0) Нету старта.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 18:11
Здравствуйте.
Принесли ноутбук, сказали что вечером ноутбук выключили, утром невключился. Разобрал, визуально осмотрел - залития, повреждений выявлено небыло. Индересное поведение у него, а именно: При подключении блока питания, появляются на плате 3,3 и 5 в, они постоянные, и также появляются напряжения почти на всех дросселях - питания проца, видео, 1,5в.. Также появляется генерация на кварцах - мульта и других. Сначала через секунд 10, после подключения блока питания, мигала кнопка включения светодиодом, и напряжения на питании проца и др - пропадало, 3,3 и 5в - оставались. Было предположено что возможно проблема в биосе, был найден дамп, зашит - но ситуация изменилась незначительно - выросло время от подключения БП до мигания светодиода и пропадания напряжений. Реакции на кнопку включения - не появилось. Обмен на 5 ноге биоса - есть.
Возможно у кого -то была похожая ситуация. Также выкладываю дамп прошивки к этой платформы что я нашел и что слил с этого ноута, возможно кому-нибудь пригодится.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FW 390 (MBX-189 M762 rev1.0) Нету старта.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 20:20
Проверьте кнопку на залипание. какое напряжение на ней при нажатии и отпускании?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 15:11
Кнопку проверил в первую очередь. Та-же ситуация и при отключенной кнопке из разъема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FW5ZRF (MBX-189 M764) Взаимозаменяемость плат MBX-189
в форуме Sony
D@nilYcH
10 июн 2018, 05:13
mastix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Sony VGN-FW MBX-189
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
2213
09 май 2015, 13:24
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FW44MR (MBX-189) Помогите опознать детальки.
в форуме Sony
Voodoo_r
22 авг 2019, 13:02
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FW11LR (MBX-189) Не стартует
в форуме Sony
Pilot18
06 июл 2015, 16:54
Pilot18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vgn-fw21er (mbx 189 m760) нет изображения и нет подсветки
в форуме Sony
IslamWainah
14 сен 2015, 10:10
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
