PCG-61715V (MBX-239) Не вкл, нет зарядки, плата полный труп. [РЕШЕНО] https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=24466 |
d-pal [ 12 сен 2014, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-61715V (MBX-239) Не вкл, нет зарядки, плата полный труп. [РЕШЕНО] |
Всем Доброго времени суток )) В общем принесли данный ноут он полный труп, не включается и не заряжается (на кнопке 3.3в). На плате имеется дежурка 3.3в больше нет ни каких напряжений кроме 19в, в момент подключения питания на секунду появляется жизнь на пятой ноге 25X10B , смотрел осцилом. Мульт NTCE781L, его менял толку ноль. С 25X10B сливал дамп она точно исправна. Подскажите пожалуйста что еще глянуть, просто пока не особо силён в ремонте ноутов |
morik59 [ 12 сен 2014, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-61715V (MBX-239) Не вкл, нет зарядки, плата полный труп. |
Скачайте даташит на ШИМы чарджера и дежурки и померьте на них основные напряжения. |
d-pal [ 12 сен 2014, 16:09 ] | |
morik59 писал(а): Скачайте даташит на ШИМы чарджера и дежурки и померьте на них основные напряжения. На чарджере все напряжения вроде как присутствуют, а вот на шим дежурки не как не могу найти дата шит, и вообще хотелось бы узнать должно ли приходить на мульт +5VPCU или оно появляется после инициализации мульта? |
morik59 [ 12 сен 2014, 16:20 ] | |
Должно быть 3В. Какой ШИМ дежурки и чарджера? |
d-pal [ 12 сен 2014, 16:50 ] | |
Чарджер bq725 Дежурка sn105042 |
morik59 [ 12 сен 2014, 17:01 ] | |
Что на 5 ноге чарджера? |
d-pal [ 12 сен 2014, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-61715V (MBX-239) Не вкл, нет зарядки, плата полный труп. [РЕШЕНО] |
Только что залил EС от MBX-223 Появился постоянный обмен на флешке, подкинул батку пошла зарядка, на кнопку не реагирует. Нужен родной дамп EC. На пятой ноге как с баткой так и без неё +3.3в С рдным слитым с неё (EC) дампом жизни нет и зарядки тоже ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 8 секунд: ---------- Залил родную EC плата полностью ожила )))))) Всем спасибо! |
