Текущее время: 16 апр 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: pcg-71812v (hk1 quanta) зависает и не включается
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 19:11
принесли ноут с рестартом в непроизвольные моменты. хотя заметил что рестарты были при нагрузке проца, в фпу тесте в аиде, например. разобрал, увидел что жарили хаб. стоит там хм65. на него изначально и подумал. поменял хаб на новый. ноут завелся, в тестах нормально. по температурам - проц и видео не выходили даже за 60 градусов. но иногда ноут тупо виснет, по непонятной причине, приходится выключать с кнопки. и при последующем включении ноут может не стартонуть. уходит в циклический ребут через каждые секунды 3. это из-за хаба? брак чтоли?
 Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (hk1 quanta) зависает и не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 19:01
эх, никто так и не смог помочь... оказалось что хаб был полубрак. поставил еще один новый чипарь, и все заколосилось. спасибо всем за поддержку)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска
в форуме Sony
Alex-Pan4enko
28 ноя 2017, 15:56
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду
в форуме Sony
Andrew_Kovrov
10 авг 2015, 22:19
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку?
в форуме Sony
Victor_2
2570
28 ноя 2018, 21:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации.
в форуме Sony
pyzha
1578
18 дек 2018, 16:21
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vitas_007 и гости: 2
