pcg-71812v (hk1 quanta) зависает и не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=24564 |
techno_rock [ 16 сен 2014, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | pcg-71812v (hk1 quanta) зависает и не включается |
принесли ноут с рестартом в непроизвольные моменты. хотя заметил что рестарты были при нагрузке проца, в фпу тесте в аиде, например. разобрал, увидел что жарили хаб. стоит там хм65. на него изначально и подумал. поменял хаб на новый. ноут завелся, в тестах нормально. по температурам - проц и видео не выходили даже за 60 градусов. но иногда ноут тупо виснет, по непонятной причине, приходится выключать с кнопки. и при последующем включении ноут может не стартонуть. уходит в циклический ребут через каждые секунды 3. это из-за хаба? брак чтоли? |
techno_rock [ 18 сен 2014, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pcg-71812v (hk1 quanta) зависает и не включается [РЕШЕНО] |
эх, никто так и не смог помочь... оказалось что хаб был полубрак. поставил еще один новый чипарь, и все заколосилось. спасибо всем за поддержку) |
